 楼主| 发表于 2016-1-26 17:15 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  机油  保养维护
卡车日常性保养内容有:冷却液位检查,机油油位检查,离合器油油位检查,灯光检查,车窗,后视镜检查,胎压及轮胎检查,制动气压检查,仪表检查,开关功能检查等,下面让我们一起来看看卡车保养注意事项有哪些。
  步骤/方法  1、将车开到一个相对平坦的地方,停稳后检查机油是否在油尺刻度的最上限,同时一定要注意发动机底部不要漏油。
  2、启动前要检查水箱中的水是否加满。为避免发动机水温过高,最好使用防冻液,这样也可以清除水垢。别忘记加满玻璃清洁剂,万一路上遇到下雨,清洁玻璃是必不可少的。
  3、看一看刹车油的油面是否在油罐的中高位置,油色应十分清澈,要是发黑就应趁早更换。
  4、启动发动机,听喇叭声音是否正常。打开雨刷器,同时检查几个挡位速度是否正常。
  5、调整轮胎和备用胎的气压。
  6、检查灯光,从车外的大灯、示宽灯、雾灯、刹车灯、牌照灯到倒车灯等都应仔细检查。
新手要做好这四项保养卡车不是事
  • 不要盲目拉高速
      现在的汽车制造工艺非常精细,一些卡友所说的新车拉高速,特别是极速行驶,完全没有必要。可以将新车开到高速公路上匀速行驶一段时间,时速最好保持在90-100公里,行驶百公里甚至数百公里,这样有利于发动机各部件得到较充分磨合,但不能极速行驶,那样只会损坏发动机。
  • 控制引擎转速
      新车初驶阶段都有速度规定,大多数卡车通常规定在最初的1000公里到2000公里内不应超过标称最高车速的75%,且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表,使发动机转速和车速都在中速下工作。无论是磨合期车速和发动机转速都不算苛刻,一般驾驶者只要按照自己的正常使用习惯磨合驾驶都没有问题。
          要重点提醒的是,打着车后,大多数人都习惯让发动机怠速运转,等水温达到正常温度后再把车开走,尤其新车更是如此。其实现代的电喷发动机如果采用长时间预热,不仅没有必要而且有害。缩短预热时间可以延长三元催化器的使用寿命,还可以提高尾气中污染物的转化率和节省燃油。正确的做法是在发动机起动后,发动机回落到正常怠速转速就可以起步行车,在水温未升高前,适当控制一下车速即可。
  • 避免负荷过重
      新车满载运行将会对悬挂机件造成过重的负担。因此,在最初的2000公里内,新车的负荷不应超过额定载荷的75%,另外应该尽量选择质量比较好的行车路面,避免过大的颠簸对车身和悬挂带来的负荷。新车主们往往对磨合速度在意而忽略了磨合期限制车辆负载的要求。
  • 切忌紧急刹车
      紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的2000公里内尽量预先刹车,不要采用紧急制动。但单就刹车系统的磨合来说,只需要经过大约400公里左右的行驶就可以了。刹车的磨合主要包括刹车片和刹车碟、刹车皮和刹车毂的磨合等,一般行驶400公里左右就可以完成。
      另外,专家建议不要采用“先离后刹”的做法进行刹车的磨合。尽管这样做可以相对减少刹车时对发动机的冲击,但可能造成危险,而一旦养成习惯就更不好了。最后专家提醒,新车在磨合期间应经常检查机油、冷却液、蓄电池电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。达到厂家规定的行驶里程后,要及时到服务站进行车辆的首次检查保养,更换机油、机滤等,并全面检查底盘系统。完成了首保,就意味着新车顺利地度过了磨合期,从此便可以更好地为你服务了。
本文来源:微信公众号:jtk365 更多信息请关注瑞祥微信公众号:搜jtk365
也可关注我们的微博:瑞祥支付资讯 哦~
