 楼主| 发表于 2016-1-17 16:28 | 只看该作者
专属论坛:机油  保养维护  van/封闭货车  广东
数九寒冬到了最冷的时候,想知道如何让你的爱车安然过冬吗?下面五条,十分必要。1机油
       冬季汽车对于机油的要求较高,冬季冷车机油过稠,会影响启动,还加大机件磨损。选择一款好的机油可以最大限度养护发动机,还可以帮助节省燃油。
2预热
       冬季气温低,行车前应先预热再行驶。如果爱车启动后不经预热就高速行驶,容易导致缸套、轴颈、齿轮、轮胎等零部件早期磨损。启动发动机后应让发动机保持1100rpm/min左右,让车预热后再起步,此间不可猛踏油门也不要让发动机转速过高。冷机状态下,应避免多次启动,否则会加剧运动部件的磨损,降低机件甚至发动机的整体工作寿命。
3电瓶
       电瓶也是冬季维护的重点,它的保养主要是定期检查电解液的液面高度,检查电压、电流,确保电解液达到规定液面高度,电瓶内的电解液不能亏缺,保持将极板淹没10毫米为最好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。
4轮胎
       北方冬天气温非常低,轮胎的橡胶容易变硬,进而变脆,不但摩擦系统会降低,也较其他季节易于漏气、扎胎。如果轮胎有了外伤还在路上行驶,尤其是高速,时间长了,伤口就逐渐扩大而导致爆胎。冬季应经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。
5防冻液
    防冻液看似小事,但对车的影响甚大,轻则堵塞管路,重则腐蚀损害缸体。不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用两年以上的防冻液应予更换,混合防冻液必须每年更换。
