 楼主| 发表于 2015-4-9 21:49 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  跃进  江苏
有必要调到0.6么?有朋友说跃进帅虎中型厢式货车气罐只是用来刹车,0.8压力太高会导致管路接头松脱,建议我将气压调低到0.6,有这个必要么?
仪表盘气罐压力表如图
发表于 2015-4-9 21:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
ulgnef 2015-04-09 21:49:31发表在 顶楼
仪表盘气罐压力表如图
0.8mpa是正常压力,不要调小,满足正常制动要求,如果重载你还会感觉压力有点小,呵呵,因为制动性能满足不了你的要求,
发表于 2015-4-9 22:05 | 只看该作者
ulgnef 2015-4-9 21:49发表在 顶楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
仪表盘气罐压力表如图
气罐压力0.9的飘过
发表于 2015-4-10 00:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
轻卡一般是8个气压,如果你重载、可以调到9个气压,刹车好得很
发表于 2015-4-10 21:27 | 只看该作者
ulgnef 2015-4-9 21:49发表在 顶楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]有必要调到0.6么?有朋友说跃进帅虎中型厢式货车气罐只是用来刹车,0.8压力太高会导致管路接头松脱,建议我将气压调低到0.6,有这个必要么?
仪表盘气罐压力表如图
我的新车也是8个,现在4年了8.7个,什么事没有,放心吧!
 楼主| 发表于 2015-4-12 11:56 | 只看该作者
谢谢各位!看是还是我那位朋友不懂啊!学习了!
发表于 2015-4-13 15:07 | 只看该作者
0.8压力正常,如果经常跑山路况差路弯路还是气压高点好!
发表于 2015-4-22 12:58 | 只看该作者
涉及行车安全,不要随便调整
发表于 2015-4-22 21:41 | 只看该作者
正常。。我冬天的时候还暴过表呢。。。泻压阀冻住了。。NND。吓我一跳。。
