卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
专业维修解放,红岩,斯太尔系列转动轴 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
专业维修解放,红岩,斯太尔系列转动轴
卡车技术|维修保养|配件相关交流
专业维修解放,红岩,斯太尔系列转动轴
[复制链接]
查看:
1114
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
许昌传动轴维修
许昌传动轴维修
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2014-6-24 13:51
只看该作者
专属论坛:
发动机
变速箱
上汽红岩
斯太尔
河南
万向传动装置主要有万向节,传动轴和中间支承组成。由于变速箱通过发动机支承于车)架,驱动桥通过悬架与车架相连,两者之间的传动有以下特点:(1)变速箱输出端轴线与驱动桥的输入端轴线之间有夹角,而且在汽车运行当中由于车轮的上下跳动,导致夹角不断变化。
(2)变速箱的输出端和驱动桥的输入端之间的距离较远,而且在汽车运行过程中由于车轮的上下跳动,导致距离不断变化。
万向传动装置主要有万向节和传动轴组成。采用万向节,可以实现有夹角且夹角不断变化的两轴之间传动;采用可伸缩的传动轴,可以实现远距离且距离不断变化的两轴之间传动。
万向传动装置主要用于变速箱与驱动桥之间的传动。
万象传动装置主要故障诊断与维修
1,汽车起步或车速变化时传动轴异响故障诊断与维修
(1)故障现象。汽车起步或行驶中车速变换时,传动轴发出异响,特别是在高档位上低速行驶时响声更明显。
(2)故障原因:1,传动轴凸缘连接螺栓松动。2,传动轴套筒与万向节叉孔配合松旷,垫片松脱。3,中间支承架固定螺栓松动。4,中间支承轴承散架。
(3)故障诊断与维修
1,汽车行驶中突然改变车速时产生异响,主要由传动轴凸缘,万向节轴承松旷引起,需要检查,紧固或更换万向节。
2,汽车起步和行驶中脱档响,多为中间支撑轴承散架,应更换新件。
3,车辆起步或变换车速时撞击声明显,低速比高速更明显,故障一般是中间支撑架螺栓松动,使支架和车架撞击而发出响声。
2,汽车行驶中传动轴始终有异响故障排除与维修
(1)故障原因{1}传动轴中间支撑轴承间隙过大【2】传动轴花键与键槽间隙过大【3】十字轴轴颈,滚针轴承和套筒内孔松旷。【4】万向节装配过紧
(2)故障诊断与维修
1,汽车在空挡滑行时,响声明显,可断定是传动轴异响。停车后检查传动轴中间支撑轴承外缘,传动轴滑动叉和万向节外部,感觉温度高,说明该处配合间隙不正常。用手摇动传动轴,感觉松旷,说明间隙大,应更换新件。若手感很热,但摇晃时没有间隙,说明装配过紧,这是应重新安装。
2,中间支撑轴承间隙过大,在油封处有润滑油溢出,这时应更换中间支撑轴承。
3,十字轴颈,滚针轴承和套筒内孔磨损松旷,应及时更换。
【3】汽车行驶中传动轴异响,车身抖动故障诊断与维修
(1)故障原因。[1]传动轴弯曲变形[2]传动轴上平衡配重块脱落或轴管变形。[3]中间支撑减震胶套脱落[4]中间支撑安装偏斜,轴承不正[5]传动轴花键与键槽松动
(2)故障诊断与维修
1,将驱动轮支起让轮胎悬空,是汽车告诉运行,观察传动轴摆动。当松开油门时,车轮转速下降,摆动增强,说明传动轴弯曲变形或平衡块被破坏。若传动轴变形,应更换新件;若传动轴不平衡,应重新校正平衡。
2,检查传动轴前端与驻车制动器,万向节和滑动叉与花键轴,中间支撑轴承及车架,减震胶套是否松动。若有松旷部位,应及时排除。
3,传动轴伸缩节花键与键槽间隙应小于0.30mm,最大不得超过0.60mm,否则应更换新件;
4,检查传动轴的同轴度是否安装正确。检查中间支撑架有无变形,安装位置是否对中;检查万向节轴承套筒定位片的衬垫是否对称,是否过厚或厚度不等。不对称处应进行调整。
收藏
2
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 许昌传动轴维修 2014-6-24 13:51 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
浏览过的版块
卡车杂谈
关闭
1
/1
返回顶部
