回复 奥铃520 2014-5-10 21:57 发表在 主楼 的内容:
奥铃520 2014-05-10 21:57:10发表在 顶楼 我的奥铃捷运打方向的时候有支支的声音,察看了半天原因竟然是靠近方向机这边的前钢板最前端发出的声音,请高手帮我分析一下,打方向跟板簧有关系吗,而且车子前面装的货重的话,方向机有时候会打不了一整圈,好像卡住的感觉,必须要走在稍微走动一下才好打过去,我的是助力的,不应该出现这样的情况啊,以上所说应该是2个问 ...
回复 普莱斯 2014-5-10 22:08 发表在 1楼 的内容:
回复 普莱斯 2014-5-10 22:08 发表在 2楼 的内容:
普莱斯 2014-5-10 22:08发表在 1楼 是不是缺传动油了?
回复 奥铃520 2014-5-10 22:10 发表在 3楼 的内容:
回复 普莱斯 2014-5-10 22:15 发表在 4楼 的内容:
回复 普莱斯 2014-5-10 22:16 发表在 5楼 的内容:
回复 laoyao 2014-5-10 22:24 发表在 6楼 的内容:
回复 奥铃520 2014-5-10 22:25 发表在 7楼 的内容:
普莱斯 2014-5-10 22:15发表在 4楼 摸摸那个小油壶烫不?躺就是助力泵坏了,如果以前缺过油更是泵坏了,不过你说前钢板那里响,我估计是转向机的事
回复 奥铃520 2014-5-10 22:29 发表在 8楼 的内容:
laoyao 2014-5-10 22:24发表在 6楼 你是不是原地打方向?如果原地打方向前转向机位置板簧是有声响,一般车子要动了打方向才是正确的,一般老司机都知道不能原地打方向,容易损坏方向机各零部件,导致球头间隙变大,方向间隙大。你的原因因该是前减震系统在长期的原地打方向造成的力的偏离角过大,导致板簧原位置移位,或者起码位置螺丝间隙大造成的!
回复 奥铃520 2014-5-10 22:33 发表在 9楼 的内容:
