吊车冬季保养至关重要,以下是一些关键的保养小知识:
一、油液的选择与更换
液压油:根据环境温度选择合适的液压油。在低温环境下,液压油黏性增大,流动性变差。因此,应选用适合低温环境的液压油,如AE46#液压油(-20℃至80℃)或XA130液压油(-40℃至50℃)。在低温作业时,应先让起重机充分空转暖机,直至液压油温度升至20℃左右再进行作业,以避免液压元件损坏。
燃油:使用适宜气温粘度的燃油,防止燃油箱低温导致油箱内的空气水分凝固引起冻结、生锈,导致发动机启动困难。
防冻液:更换防冻液时,应先将冷却水腔中的空气排出,再进行注入。防冻液的冰点应选择在当地冬季最低气温10℃至15℃以下,以确保防冻效果。若检查确定不需要更换时,也需要检查、调整防冻液的冰点,使其满足使用要求。
二、关键部件的保养
钢丝绳:冬季气温低,起升钢丝绳的防护油粘度增大,为避免因粘度太大导致起升钢丝绳下降困难,可以将黄油和废机油混合后涂抹在钢丝绳上。
发动机:在冬季,发动机启动前必须预热,以降低曲轴的旋转阻力,改善冷发动机启动过程中燃料的雾化和蒸发,形成良好的混合物。发动机启动后应进行适当预热,预热应在怠速情况下进行,在水温达到60℃以后再进行工作。冬季或寒冷地区暖机时间应适当延长。此外,还应注意根据环境温度变化更换机油和机油滤清器。
蓄电池:在寒冷季节,蓄电池的工作能力会降低,因此需特别注意蓄电池的保养。长时间不用车辆时,最好将蓄电池取下并存放在温暖的室内。定期检查蓄电池的外壳和电极接线处,保持其干净和干燥。蓄电池储存三个月后或单个蓄电池端电压低于12.3V时,必须充电,且只能用直流电充,充电电流强度不能超过蓄电池容量的1/10。
三、其他保养措施
冷却系统:冬季施工时,冷却系统要防止结冰,应及时防水或注入防冻剂。
轮胎:关注轮胎气压,遵循使用说明书规定的气压要求。胎压过高会使地面和轮胎摩擦系数小,湿滑路面易造成侧滑方向失控;胎压过低则会造成轮胎的挤压爆胎,影响行驶安全。
防锈处理:全面检查整机各处的表面漆膜,对金属结构上漆膜的破损部分,应重新把构件表面清除干净,涂以防锈漆和装饰漆膜,以保护金属表面不被锈蚀。在汽车起重机的活动部分,如起重臂绞接处、吊索与起重机的连接销轴处、各轴承等处,要认真做好防锈工作。
设备存放:长时间不使用的吊车,至少每月启动发动机运转一次,并检查防冻液和机油液位。为防止电瓶亏电或冻裂,需将电瓶电源线断开,或将电瓶拆下放到常温区存放。
吊车冬季保养涉及多个方面,包括油液的选择与更换、关键部件的保养以及其他保养措施。只有全面细致地做好这些保养工作,才能确保吊车在冬季的正常运行和使用寿命。
