 楼主| 发表于 2022-1-30 22:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  福田奥铃  保养维护  故障报告  福田轻卡
早起热车,车辆正常启动,热车3分钟左右。车辆自动熄火。
拔出钥匙,插入转动钥匙,第一档,第二档,中间仪表无任何数值,第三档起动机无任何响应。
钥匙第二档全车通电,除了中间仪表无任何数值,所有灯光,喇叭一切正常。
检查全车保险,发现电瓶旁边保险盒内,有一枚60A保险爆了。(这个60A保险真是很难购买到。不懈努力下买到一枚。)
安装以后,钥匙转动第一道,再一次爆了。
过年前,真不好找师傅!在师傅不断检测下,拔掉两个保险以后,车辆能够正常启动。(拔掉预热继电器,干燥器保险)
正常启动,仪表盘有个(发动机里面带个❗️故障灯常亮)仪表左上角故障码为(格栅加热器开路)
至少车辆能正常启动!
发表于 2022-2-5 21:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
青春版?云内116马力哪一款吗?兄弟
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2022-4-18 19:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这一款小毛病比较多,开起来很累。
 楼主| 发表于 2022-7-17 22:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
解决办法,拔掉预热插头,正常启动。去服务站保修,因为在西安,天气太热。服务站告诉我没有货,让我等,等了半年多也没通知我去更换。
