灯光调整方法 (一)—般性调整 将汽车停放在黑暗、平直路面上,将灯光开关置于近光档,拧动外&前照灯的调整螺打,调整近光灯光形。调整后再将灯光开关置于远光挡,用既板挡往已调整好的前照灯,拧动内刺辅助前照灯的调整螺钉,调整远光灯光形。 (二)标准调整方法 1、准备工作 (1)灯光调整场地要求平整,所使用的屏幕与场地垂直。 (2)车辆空载,乘坐—名驾驶员,轮胎气压正常。 (3)车辆与屏幕垂直,使前照灯基准中心距屏幕10m. (4)在屏幕上划出一条水平基准线,基准线的高度与前照灯中心离地高度相同,高度词为H,在水平基准线上根据车辆前照灯位置,标出左右前照灯基准中心位置线先调整近光灯,后调整远光灯。 2、近光灯。近光灯光束照在屏幕上,要求: (1)光束明暗截止线转角或中点的高度为0.6H~0.8H。 (2)水平方向左右偏移量均不得超过100mm. 3、远光灯。远光灯光束照在屏幕上,要求: (1)光束中心的高度为0.85H~0.9H, (2)左侧远光灯水平位置向左偏不能大于100m,向右偏不能大于170mm。 (3)右侧远光灯水平位置向左偏和向右偏均不能大于170mm. 4、前雾灯。前雾灯配光性能应在前露灯基准中心前25m的屏幕上产生一条宽度不小于250mm清晰的水平明暗截止线。(屏幕上的水平及垂直基准线确定方法与准备工作中步骤相同)。 本文转载自∶东风汽车公司-《东风EQ2102/2102G系列越野汽车使用手册》
