卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车保养中关于“油”的那些事 轻松做好“油”的保养! ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车技术|维修保养|配件相关交流
[复制链接]
查看:
851
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
做个合格的麻麻
做个合格的麻麻
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2020-10-30 11:42
只看该作者
专属论坛:
车型选购
保养维护
卡友们都知道,为了行驶更加高效,每隔一段时间就需要对车辆进行检查、保养。但关于卡车中的各类“油”,却因为不如其它配件显眼,保养时往往容易忽略……就来说说这个容易忽略的部分,教你从检查方法和注意事项入手,轻松做好“油”的保养。
机油
机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀等作用,被誉为车的“血液”。
检查:日常对机油进行检查,只要隔几天把油标尺拔出来,擦干净再放置回去,并再次拔出观察机油的液面高低是否在上限与下限之间即可。
注意:一般而言,机油的消耗并不严重。足以度过两个保养周期,如果在日常检查中发现,机油内有杂质以及呈淡蓝色的排烟出现,就表示引擎出了问题,机件可能发生了异常磨损,此时便应尽快联系售后服务站进行检修。
柴油
柴油,主要为柴油机燃料,广泛用于车辆的柴油发动机,与汽油相比,柴油能量密度高,燃油消耗率低,卡车中也有不少以柴油作为燃料的车型。
检查:日常行车途中,要勤于查看油表是否到底。
注意:千万不要让油表到底了再去加油,油量太低有可能影响排气系统的氧传感器,若经常超过底线才去加油,不仅耽误货运进程,还可能损坏零件,造成不必要的损失。
变速箱油
变速箱油,主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命的作用。
检查:抬升车辆更换机油时,可以顺便检查变速箱油,将车排入空挡,以怠速运转,再将车停在平坦的地方,检查油液。
注意:油液过多或过少,都可能损害变速箱,油液过多可能会造成机件运转阻力过大,或者使得变速箱油起泡变质而致机件不正常磨损,请务必精确测量。
刹车油
刹车油,又称制动液,是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,作为一个力传递的介质,是制动系统中不可缺少的部分。
检查:打开引擎盖,观察刹车油壶液面高低,注意不要低于下限。
注意:在未检查刹车油液面高度时,不可添加刹车油,以免添加过量,从而使得刹车油喷洒至高温引擎,造成机件腐蚀甚至起火燃烧。如果刹车油起了气泡或变浑浊了,就表示刹车油已变质,请尽快更换,以免刹车油沸点降低产生气泡,造成刹车效果变弱。
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 做个合格的麻麻 2020-10-30 11:42 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
浏览过的版块
卡车杂谈
关闭
1
/1
返回顶部
