 楼主| 发表于 2019-4-13 11:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
H7自卸车后八轮,踩刹车向左边跑偏,服务站两天没搞好,老是说右边前轮刹车不行,拆了好几了,就是就是不换东西
发表于 2019-4-13 11:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
轮毂不平踩刹车也会跑偏。
发表于 2019-4-13 21:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拆错了吧,刹车向左跑偏应该拆左边轮子,拆右边干嘛?
自己开的时候是不是左前轮更灵 右边更差 这个要先判断  两个轮毂在对换下 看下什么情况,
发表于 2019-4-13 23:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刹车鼓椭圆了
发表于 2019-4-14 08:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把左右轮胎的那个刹车提快全部撬下来,再装回去就行
发表于 2019-4-14 09:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刹车古、蹄都检修完了再注意一下:刹车分泵皮碗出现粘连。我以前出现过这个现象。踩刹车看一下分泵推枰前不前伸?
 楼主| 发表于 2019-4-14 16:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
古换了,提片换了还是一样
发表于 2019-4-15 09:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我也是这种情况,临停车时方向盘还抖,修好了告诉我一声
量一下两边出气有没有一样大。
