 楼主| 发表于 2018-11-5 17:55 | 只看该作者
专属论坛:事故警示  重庆
近日国内热点,10月28日上午10时8分,重庆公交车在万州区长江二桥冲破桥栏坠江,造成车毁人亡的重大交通事故。
    细看官方发布的视频,部分网友对公交司机在最后关头的一把左转向操作,还是感到有些困惑。
    平安重庆的官方警情通报
    10时8分49秒,当车行驶至万州长江二桥距南桥头348米处时,刘某右手持手机击向冉某头部右侧,10时8分50秒,冉某右手放开方向盘还击,侧身挥拳击中刘某颈部。随后,刘某再次用手机击打冉某肩部,冉某用右手格挡并抓住刘某右上臂。10时8分51秒,冉某收回右手并用右手往左侧急打方向(车辆时速为51公里),导致车辆失控向左偏离越过中心实线,与对向正常行驶的红色小轿车(车辆时速为58公里)相撞后,冲上路沿、撞断护栏坠入江中。
    以此为准,分析时间,事件,车辆速度与方向和道路状态:
    1. 49秒, 50km/h, 车辆直线,路线正常,女乘客用手机打司机
    2. 50秒,50km/h,车辆直线,路线正常,司机右手放开方向盘还击,女乘客再次攻击。
    3. 51秒,52km/h,车辆直线,路线正常,司机用右手格挡并抓住女乘客右上臂后收回开始左打方向。
    4. 52秒,52km/h,车辆左转向,路线越过中线,司机视线正前方,双手继续左急打方向盘转达270度。
    5. 53秒,48km/h,车辆回转向,路线斜穿逆行,司机视线正前方,双手紧握方向盘,先后与对面慢车道轿车和路沿碰撞。
    6. 54秒,37km/h,车辆保持,路线车辆保持,司机视线正前方,双手紧握方向盘,撞断大桥护栏,越出桥面。视频中断。
    7. 55秒,自由落体
    8. 56秒,自由落体
    9. 57秒,车辆与江面接触坠落水中。
    有以下两点事实:
    1.前两秒钟,女乘客接连两次攻击司机,司机右手还击并格挡,此时左手握方向盘并保持车辆直行在正常路线中。
    2.女乘客攻击停止,司机视线回到正前方,双手操作向左急打方向。
    提醒注意的是
    大客前方视线良好,道路空旷,对向行驶的红色轿车是在慢车道,因此,在已经没有外界直接干扰的情况下,公交司机的急打方向动作更加显得不可理解。
发表于 2018-11-5 17:58 | 只看该作者
原创主贴-供各位参考
    流年亦书 于 2018/11/2 19:05:18 发布在 凯迪社区  猫眼看人
    但为何车内视频显示驾驶员在这三秒之内没有任何的反应?
    我甚至怀疑驾驶员当时是不是想着同归于尽?
    再来看看是什么致使驾驶员突然急打方向。
    车内视频显示驾驶员急打方向是处在和乘客纠纷的空歇期,此时乘客的攻击已经停止,无论是被劝开的还是被拉开的,亦或者是自己走开的,反正袭击司机的行为在这个时候是处于中止状态,然后驾驶员就看了一眼路面打了一把方向。
    很奇怪~
    从外面的视频看当时公交车的前面是相当空旷的,可以说完全没必要打那一把方向。
    为什么要急打左方向?
    平民出理论 于 2018/11/2 20:49:44 发布在 凯迪社区  猫眼看人
    撞了小轿车,让女乘客承担责任,结果失控。无论如何司机不应该突然把方向盘打成那样啊,那女的打他两下不至于就打晕成那样啊。
    猴年马月16 于 2018/11/2 23:12:02 发布在 凯迪社区  猫眼看人
    《乘客击打司机行为本身不会造成公交车坠江的结果》
    ——向左猛打方向盘,是司机自己打的
    视频已经出来,乘客有击打司机,但是,并没有影响到方向盘。向左猛打方向盘,是司机自己打的。而且,最后时刻,司机牢牢把握住着方向盘,毫无挽救措施。
    乘客击打司机行为本身不会造成公交车坠江的结果。
    漫步江畔 于 2018/11/2 14:47:12 发布在 凯迪社区  猫眼看人
    1、当时路况不复杂,公交车前面没什么车,因此直到坠江前,不存在因车内打斗造成撞前车的可能危险,至少在坠江前,且不强左拐的话。
    2、左旋180度的方向盘动作是司机主动施为,并非外力强加。而且,如果是无意识打错了,坠江前有时间反应过来,但是,该司机坚持这个方向位……直到坠江。
    3、作为矛盾的起因,那女的虽然万万分可恶,但不是惨剧发生的真凶,司机才是真凶。因为,安全责任是在司机,不可因为被人甩打两下就……真正问题在于司机的心理不正常……
发表于 2018-11-5 18:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
职业司机第一反应肯定是刹车      前方那么空旷   始终是没看懂司机这左打一圈方向是什么意思
这是在运动的车子上急速转头造成的幻觉,司机以为车子在右转偏离车道了,所以往左打,突然发现红车,以为对方逆行,往左急打避让,等红灯时你车子静止,旁边大车向前开,你会有倒溜错觉
 楼主| 发表于 2018-11-5 19:41 | 只看该作者
向左猛打方向之后,保持,又小幅度回轮纠正方向- - -  知道为什么吗?
 楼主| 发表于 2018-11-5 19:43 | 只看该作者
各位继续看:
吊索之间距离并不大,从大桥的两个吊索之间冲出,没有碰到吊索并不是一个大概率事件。
以两根根吊索之间距离为基准计算,减去一个车宽,中间空余并不大,这还是按照大桥纵向方向与车辆长度方向垂直计算,若以车辆实际是斜向冲出的话,那么中间空余更小。
猜测:
大客司机在猛打左转向之后,越过双黄中线逆行2秒过程中,有一个转向小幅回正动作,似乎也可以得到解释,避免与最近的吊索擦碰。
 楼主| 发表于 2018-11-5 19:59 | 只看该作者
刚才再次反复观看视频,补充两个信息:
1.在女乘客第一次击打司机的时候,大客车窗外对面快车道快速闪过一台车。
2.在女乘客第二次击打司机,司机右手格挡后返回方向盘时候,大客车窗外对面快车道快速闪过一台车。
然后,大客司机开始向左猛打方向,跨越过双黄线。
说明:
大客司机开始向左猛打方向时刻,大客车是在本身车道正常行驶状态。
