动力不足 车辆:一汽解放 锡柴 j6 420马力 变速箱系列:解放12档变速箱 国四 博世后处理 1.故障现象 检测车辆无故障,数据流检查正常 2.故障原因 测量消音器背压情况,发现背压值很高达到12Kpa,造成车辆消音器发堵需要维修检查。 3.故障判断分析 消音器堵一般造成堵的原因是司机经常加注劣质尿素导致尿素不达标,不断形成尿素结晶导致出现背压增高,排气发堵动力不足。 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) 检查确定为消音器发堵故障因车辆属于3包车外,松哥建议清洗使用, 使用水泵将清洗剂加注至消音器内浸泡30分钟,使用清水不断清洗浸泡30分钟。 清洗完成后测量车辆背压在5-6KPa左右为偏高正常背压值 5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息) 6.维修故障点过程相关信息
