发动机缺缸 车辆:一汽大柴奥铃/车牌号辽AW9260 博世系统 发动机系列:大柴发动机 160马力 电脑版;EDC16C39 1.故障现象 发动机缺缸 该车辆出现动力不足 发动机缺缸。 检测故障码:点火顺序3缸喷油器开路 油水分离器自检装置损坏 2.故障原因 发动机点火顺序为:1.3.2.4.确定为2缸喷油器信号线断,检查信号线与电脑板之间工作正常,由喷油器插接件出现故障插接件芯片没有夹住来自电脑板的信号线导致出现故障。 3.故障判断分析 该故障为厂家设计原因导致出现原厂喷油器插接件不能紧固的夹住线束,在发动机颠簸的时候导致线束掉落。 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) 1)该插接件为原厂使用效果同样,司机使用铜丝塞住插接件内部使线束不易掉落。该车型经常出现这种设计缺陷故障导致缺缸。
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析 该故障司机可以自己维修,将铜丝塞进插件内部防止线束掉落。
