 楼主| 发表于 2017-1-23 10:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:发动机  康明斯发动机  机油  故障报告  康明斯  江苏
我的是康明斯260大泵发动机,热车机油压力低,冷车启动怠速4个多一点,热车直接没有,要加油到1000转才看到机油压力表动一点,新车就这情况,跑了28万公里,轻微拉缸,换4配套,检查大瓦小瓦一切正常,大神有什么办法吗
发表于 2017-1-23 10:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
康机正常
不能用孬机油
不报警就没问题。
 楼主| 发表于 2017-1-23 11:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 格桑059 于2017-1-23 10:50 发表在 3楼
不报警就没问题。
就是报警
原帖由 石雪晴 于2017-1-23 10:11 发表在 2楼
不能用孬机油
低的过分了,就怕在拉缸
我的跑了45万了,一直都是怠速灯就亮,高于七百转就不亮
发表于 2017-1-23 13:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
康明斯发动机好像不能用50的机油,他的精确度比较高零部件缝隙小
反正冬天也是40机油
华北南部气温最低负十度
发表于 2017-1-23 23:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换好机油,试试CI级别的
换龙蟠喜压机油试试,压力可以高一点,。或者用康明斯专用的蓝至尊
