30# 30#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:46 | 只看该作者
燃油系统保养不善
燃油系统的保养包括更换汽油滤芯、清洗化油器或燃油喷嘴以及供油管路。燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积炭,在油道、化油器、燃油喷嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油的流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。
提醒:要定期清除油箱沉淀物,清除燃油滤网中的沉淀物,妥善地保养空气滤清器、油箱和管路,在清洗发动机燃油系统时,要用发动机免拆清洗剂,因为用免拆清洗剂不需要拆解燃油系统,一方面可以起到彻底清洗燃油系统的作用,另一方面有利于保护发动机的燃油系统。
31# 31#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:47 | 只看该作者
水箱生锈、结垢
发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热的作用,导致发动机过热,甚至造成发动机的损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱中的金属部件,造成水箱破损、渗漏。定期使用水箱强力高效清洗剂清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且可延长水箱和发动机的整体寿命。
提醒:要避免水垢的产生,就要注意水箱冷却液的选用。许多车主不重视冷却液的使用及质量,通常加入水箱的只是普通的水。冷却系统中最常见的就是生锈、结垢、腐蚀等问题。而造成这些的主要原因就是没有使用好的防冻液。好的防冻液不仅有低凝点,而且有其它各种功能的添加成分,能抑制泡沫、防锈、防电解和防水垢等等,所以还是提醒广大车主要慎重选择对水箱有益的冷却液
32# 32#
冷却系统状况不良
人们对汽车发动机的养护,尤为重视的是润滑系统,很少重视冷却系统。殊不知汽车发动机最常见的故障,如活塞拉缸、爆振、缸体冲床内漏、产生的严重噪音、加速动力下降等,都是由于汽车发动机的工作温度异常,压力过大,冷却系统状况不良而造成。冷却系统状况不良将直接导致发动机不能在正常的温度下工作,随之而来就会产生上述严重的故障现象。
提醒:冷却系统要如何保养呢?传统的方法是将水箱里的水放完,添加防冻液和水即可,但是这样的话冷却系统里有大量的水垢排不净,而且水泵,水套,管路中的残垢更不能排出。因此需要定期使用水箱强力高效清洗剂清洗水箱以及冷却系统中的锈迹和腐蚀物,再添加合适的防冻液和净水。这样才能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命
33# 33#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:48 | 只看该作者
【原帖由永盛汽运于2012-9-19 10:44发表在28楼】
楼主你对柴油机到底了解有多少
新手刚买车,上网学习,看到些东东就拿来分享下!!!
34# 34#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:51 | 只看该作者
小弟刚买了个T3,楼里有知道唐骏质量怎么的没!!
以前没买过车,也是头一回听唐骏这名!!
35# 35#
发表于 2012-9-19 11:02 | 只看该作者
无用的。平时开车温柔一些,别猛打猛冲,别拉不动光踩油门不换挡。发动机的转速处在中等偏上,检查有无漏水,尤其是橡胶管之类的,有无漏机油。高温过的机器机体容易变形,缺过机油的整机各摩擦件的磨损都会大幅增加,喷油泵里也是一样。高温过的和缺过机油的机器,如同得过中风的人一样,就是恢复了,也恢复不成啥好样了。三滤机油用正品货。按情况校喷油头。正常的发动机中奖的除外,都可以很好的为你工作。你说的那些如同纸上谈兵一样不顶用。
36# 36#
发表于 2012-9-19 11:03 | 只看该作者
进来看看,学习了
37# 37#
 楼主| 发表于 2012-9-19 11:22 | 只看该作者
【原帖由WXYWXY于2012-9-19 11:02发表在35楼】
无用的。平时开车温柔一些,别猛打猛冲,别拉不动光踩油门不换挡。发动机的转速处在中等偏上,检查有无漏水,尤其是橡胶管之类的,有无漏机油。高温过的机器机体容易变形,缺过机油的整机各摩擦件的磨损都会大幅增加 ...
其实平时多注意点就都有了!!
38# 38#
【原帖由zwm12377于2012-9-19 11:03发表在36楼】
进来看看,学习了
一同学习
39# 39#
发表于 2012-9-19 11:54 | 只看该作者
学习了!!!
