回复 mingzilong 2013-10-29 20:31 发表在 10楼 的内容:
回复 dt123 2013-11-3 14:09 发表在 11楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2013-10-29 12:51:24发表在2楼】 6档如果是直接档变速箱的话,你需要查你的变速箱的型号以及速比范围,比如说是9-1附近,那么如果你想空车或者轻载平路还能快点,可以适当考虑速比范围在10-0.8附近的变速箱,但是因为这样极差较大,所以你需要选择的变速箱的档位就要比你现在的多点,可以考虑小8档或者10档变速箱,需要查看一下相应的速比范围。
回复 A360 2013-11-4 15:52 发表在 12楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2013-10-29 12:51发表在2楼】 6档如果是直接档变速箱的话,你需要查你的变速箱的型号以及速比范围,比如说是9-1附近,那么如果你想空车或者轻载平路还能快点,可以适当考虑速比范围在10-0.8附近的变速箱,但是因为这样极差较大,所以你需要选择的变速箱的档位就要比你现在的多点,可以考虑小8档或者10档变速箱,需要查看一下相应的速比范围。
回复 超过他 2013-11-4 21:07 发表在 13楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
参加“一汽解放杯卡车之家首届征文大赛”的卡友
