发表于 2016-1-1 02:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
问题说明白
发表于 2016-1-1 20:26 | 只看该作者
tangyonghe 2015-12-31 00:02发表在 顶楼
今天跑车,油门踩到底都只有88.90左右,平路,而且感觉一直没力,求助什么原因,应该怎么解决还有询问各位卡友,这个车康明斯发动机转速一起来就有思思的那种咆哮声音,正常吗,感觉声音好大啊,一松油门只有很小的声音!还有就是排气制动打开后,不睬油门后排气制动开始工作,再踩油门有时候没反应,要踩下离合再踩油门才行 ...
标载两千转以上跑高速杠杠的
发表于 2016-1-4 17:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机故障灯亮吗?去服务站消下码
肯定有问题,轻松90
发表于 2016-1-5 17:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
丝丝声是涡轮增压声,没问题,
发表于 2016-1-5 17:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你的车速不正常
发表于 2016-4-6 19:25 | 只看该作者
思思的声音是正常的,那是涡轮增压工作的声音,  冬天天气寒冷,离合器是气拱油的回位慢是正常的,天气暖和就好了。 你看看你是不是开着排气刹了,这样是跑不快的。
