60# 60#
 楼主| 发表于 2015-12-31 12:10 | 只看该作者
往事如昔 2015-12-31 09:57发表在 59楼
刚打电话问4S师傅,说副水壶的报警已经插上的,怎么还会有插头,还有就是油气分离是打开钥匙才工作的。
油气分离器在发动机工作时内部电磁阀关闭,确保油路与废气阀不连通,当发动机熄火后,电磁阀打开,是经过油气分离的机油流回油底壳。
61# 61#
 楼主| 发表于 2015-12-31 12:12 | 只看该作者
我的副水壶没有水位报警,但线束插头还有。
62# 62#
 楼主| 发表于 2015-12-31 12:13 | 只看该作者
往事如昔 2015-12-31 09:50发表在 58楼
那你的意思要另外接一条线了
接到点火开关上。
63# 63#
发表于 2016-1-1 08:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
真滋润 2015-12-31 12:13:16发表在 62楼
接到点火开关上。
你就说是发动机启动通电,还是关闭的时候通电。
64# 64#
发表于 2016-1-1 09:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
往事如昔 2016-01-01 08:12:43发表在 63楼
要是取了要是才通电的话,那要应该那里接线呢,开钥匙没有电,拔了钥匙才有电,真的想不通。
真滋润 2015-12-23 12:34:54发表在 16楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
因为本车的涡轮增压器是废气涡轮增压,在工作中会有部分废气无法利用,时间久了,增压器管路会洇油,严重时会流进中冷器或空滤,日常使用时会感觉机油损耗大。
我现在也改装了,不过改的不是原装的。
66# 66#
 楼主| 发表于 2016-1-2 09:38 | 只看该作者
hujian1916 2016-1-1 22:34发表在 65楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
我现在也改装了,不过改的不是原装的。
目的和效果一样就好。
67# 67#
发表于 2016-1-19 11:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
接到点火开关上。
油气分离装了一个月了,今天把接到空漏那根管子拔下来一看还是有滴油,请问你的有检查吗,还有机油吗。
68# 68#
发表于 2016-1-19 18:52 | 只看该作者
顶一个,。
卡车之家的工具箱多少钱
