百花师苑201 2015-11-24 15:43发表在 19楼
这个车没有副水箱
看看小水箱接口
21# 21#
发表于 2015-11-25 01:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
建议你自己加装一个副水箱很好用的,我自己都加了一个
22# 22#
 楼主| 发表于 2015-11-28 16:48 | 只看该作者
【原帖由百花师苑201于2015-11-22 19:51发表在顶楼
https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1511/15112219443837aeebf8d4cd66.jpg!700 我的奥铃捷运是13年9月买的,5米车厢,朝柴4102,最近一段时间,老是莫名其妙缺水,找不出原因,检查水箱,各水管连接处,都没发现有漏的痕迹,现在高速上都不敢跑太快,时刻注意水温变化,速度快了,水温就要上去,油门一缓,就好一点。我一直加 ...
从水箱盖旁的引流管,拉一根小管子,一端绑一个矿泉水瓶,跑了一趟,果然发现里面好多水,那么问题来了,水为什么会从这里溢出来了?怎么解决?
23# 23#
发表于 2015-12-4 01:12 | 只看该作者
你最好看看机油变多没有
24# 24#
发表于 2015-12-4 15:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
花点钱换个缸垫,就可以拉
25# 25#
 楼主| 发表于 2015-12-4 19:48 | 只看该作者
难得糊涂1227 2015-12-4 15:33发表在 24楼
花点钱换个缸垫,就可以拉
修理厂刚开始,也说肯定是气缸垫原因,打开水箱盖看了下,发动时没看到气泡,又不确定了,说让我在跑一段时间看看。
百花师苑201 2015-11-22 19:51发表在 顶楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
我的奥铃捷运是13年9月买的,5米车厢,朝柴4102,最近一段时间,老是莫名其妙缺水,找不出原因,检查水箱,各水管连接处,都没发现有漏的痕迹,现在高速上都不敢跑太快,时刻注意水温变化,速度快了,水温就要上去,油门一缓,就好一点。我一直加的是防冻液,所以过一段时间就要加大半壶,太浪费钱,而且长期这样,也不是办 ...
次刚垫了。我遇到和你一样的毛病。低速没事。你可以看看发动机高速运转水箱会有气泡的。
27# 27#
发表于 2015-12-5 13:27 | 只看该作者
水箱脏了,温度高,水温高了就从个水箱盖那里的滴流管排出去了,你是看不到的,建议你在滴流管前面加一个饮料瓶,把管子赛里面然后固定,水温高了流出来,水温正常了就自己吸回去了。
28# 28#
发表于 2015-12-5 13:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看你加水的地方有没有冒气泡!有冒泡就要修发动机了。
29# 29#
 楼主| 发表于 2015-12-5 18:05 | 只看该作者
爱不廉价 2015-12-5 13:27发表在 27楼
我就是加了一个饮料瓶,才发现水是从这里跑出来的
