回复 开封2258 2015-11-16 13:08 发表在 170楼 的内容:
ylyfan 2015-11-16 12:44:11发表在 181楼 说是这两三天上牌,你的弄好没有
回复 开封2258 2015-11-16 13:08 发表在 171楼 的内容:
开封2258 2015-11-16 13:08:36发表在 183楼 昨天弄好的今天装货!
回复 ylyfan 2015-11-16 13:12 发表在 172楼 的内容:
开封2258 2015-11-16 13:08:11发表在 182楼 今天首航!
回复 ylyfan 2015-11-16 13:14 发表在 173楼 的内容:
绿标 2015-11-14 10:31:42发表在 39楼 我个人认为不带同步器的耐用,但是起步2档响可以提前踩离合器3到5秒可解决,车起步基本就不用离合了,溜车不费齿轮箱,控制速度和减档洪油门是关键,不熟练可以先看里程表速度慢慢适应,转弯方向盘挡住里程表还是踩离合吧,你会发现不带同步器踩不踩离合器没多大作用
回复 小99 2015-11-16 19:49 发表在 174楼 的内容:
「;吢賍旳1/2 2015-11-14 11:59发表在 71楼 我们这里也是。感觉撸主这个不对啊
回复 思钱想厚! 2015-11-16 23:56 发表在 175楼 的内容:
ZHIZHI2012 2015-11-14 07:22:09发表在 9楼 如果先踩离合挂空挡再去上下扳动预选阀手柄的拨头,势必会造成气路系统转换的滞缓,气路系统转换的滞缓,又会直接造成副箱同步器转换的滞缓,进而造成同步器而损坏。 所以,但凡是这种靠手柄侧面的扳钮转换高低档的法士特变速器,都必须要在档预拨,然后踩离合挂空挡,有意识稍停片刻,听到副箱转换的啪啪声后(一般在1秒内 ...
回复 自嘲自讽自逍遥 2015-11-17 07:41 发表在 176楼 的内容:
思钱想厚! 2015-11-16 23:56:30发表在 187楼 那是你们傻x你们开车之前都没看看法士特变速箱的使用手册吗???!!!
回复 「;吢賍旳1/2 2015-11-17 10:19 发表在 177楼 的内容:
ZHIZHI2012 2015-11-14 07:15:31发表在 4楼 双H操纵的变速器档位图上有两个空档,,转换高低档是靠横拍来实现。 注意: 1、高低档转换时,如上图的9档箱,高低档的转换只能在低档的最后一个档位4和高档的第一个档位5之间进行。如果跳档操作,比如4转6,7转3之类的,副箱同步器因转速差较大,摩擦带会早起耗损。高档摩擦带摩秃了,你低转高的瞬间就会听到咔咔咔的 ...
回复 世界旅行者 2015-11-17 12:25 发表在 178楼 的内容:
回复 世界旅行者 2015-11-17 12:38 发表在 179楼 的内容:
