110# 110#
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第二百七十六章 连变速箱一起换
其实只拆卸变速箱后盖的话,直接在车上操作也行,但是限于平头车,龙卡的变速箱在驾驶室下面,怎么搞也不舒服,不如这样拆下来。
看到变速箱被拆了下来,穆贵金说道:“你这车是340马力,用这九挡箱,其实有些少,要是改用12挡箱,应该会更合适。”
张军点点头,档位越多,齿比越密,越容易找到合适的对应速度。这辆龙卡是低档车,所以上了个九挡箱,空载无所谓,重载有时感觉到不适,七挡动力不足,上六档,动力又过剩。
“我们的车里,拉着一台12挡变速箱,后盖已经加装好的,液力缓速器也已经装好,如果你想要改的话,这台旧的变速箱我们拉走,把新的给你换上,你只要补差价就行了。”穆贵金说道。
“五千块钱吧,和这液力缓速器一起,三万块钱。”穆贵金在心里算了一下,然后向张军说道。
法士特的变速箱很贵,因为结实耐造,补的这个差价,是全新的9速和12速的差价,并没有赚张军的钱,这是一次推广己方产品的机会。
在来的时候,他们就已经考虑到了,自家的液力缓速器,搭配16档箱最合适,12档箱其次,毕竟档位越多,越容易给液力缓速器找到合适的发动机转速和车速。
旧的变速箱,拉回去之后,他们拆解,研究这款变速箱的磨损情况,然后看是否需要改进,这是他们每年都要固定进行的项目。
“好。”张军说道:“一次都搞定,就换12档的变速箱。”张军也是知道的,西八里有个车主换变速箱,就一个新的9速变速箱,那就是一万五,这12速的,肯定得过两万了。
“毛三兄弟,这次得借个叉车了。”穆贵金说道。
变速箱,就有几百公斤重,液力缓速器,也是快上百公斤,上面标定九十千克,这两个东西,加起来超过了四百公斤,在装车的时候,厂子里就是用叉车来装的。
由于是在瑞风商务车的后备箱里,用吊车也不合适,只能用叉车。
“好,没问题。”毛三说道:“我去开。”
毛三去开?张军看着毛三飞奔进了厂房,接着,里面就传来了轰隆隆的声音。
叉车的体积不大,整个车型低矮,底盘几乎就是贴着地面,后部是发动机,前面有两个叉子,专门用于装卸货物。
室内一般都
使用电动叉车,在室外,还是内燃机的有劲,而且不用充电。
看着叉车开出来,张军顿时一楞:“三哥,你什么时候鼓捣了这玩意儿了?”
毛三几乎是全能了,除了收那些废车之外,居然还有了这东西。
“这几个月修车的活儿少,我寻思着在附近揽点别的活儿,刚好附近造纸厂啥的,需要个叉车,我就淘了这么一台,没事的时候过去帮帮忙,赚点零花钱。”毛三说道。
淘了一台,不用说,张军也知道,肯定是毛三不知道从哪里低价搞了台坏的,弄回来,自己这一修理,就又完好了,这毛三要是有一天把地上的车辆都捣鼓完了,会不会捣鼓飞机?
这辆瑞风商务车,除了前面和中间的两个座椅,后面两排,都已经被拆掉了,上面的东西被拿了出来,只剩下下面的一个木箱子。
木箱子上有一个吊扣,毛三开动着叉车,轰隆隆地上去。
“三哥小心。”张军看着那叉车前面的叉子举起来,很担心会把瑞风的菊花插爆。
“放心吧。”毛三说道,他熟练地拉动前面的操作杆。
新的叉车,早就是操作手柄的了,跟钩机一样简单,而这辆叉车,还是前面的一排操作杆,拉每一个,控制对应的油缸。
叉车是塞不进瑞风车的后备箱的,两个叉子,一个叉子露在外面,毛三打算将另一个叉子伸进去,插到那个木箱子的吊钩上。
但是,叉车的叉子太短了,毛三试了一下,不行。
将叉车向后退了退,毛三熄火。
“三哥,怎么样?”张军问道。
“我们在厂子的时候,是用重型叉车吊进去的,你这叉车的叉子不够长。”穆贵金说道,当时放的时候,太深了,连穆贵金也没想到这卸货的时候麻烦,毕竟,当时只是做个备用,一般来说,用户能换个后盖就不错了。
“我有办法。”毛三说道,他从一侧的废品堆里,找到了一根断了的半轴,然后用粗粗的钢丝,绑在了叉子上,将叉子的长度伸了半米。
“这下够了。”毛三说道,再次开动叉车。
“轰,轰轰。”叉车的发动机冒出几股黑烟,绑着的半轴向前伸,塞进了那个吊钩里,接着,毛三拉动了一个操作杆。
叉子上升,吊钩跟着被拉直,接着,就能把里面的木箱子吊起来了。
毛三轰着油门,跟着立刻松开了。
刚刚一升,木箱子没起来,叉车的后屁股翘起来了!由于加了一段,力矩前移,后面虽然是发动机,还是没有压住。
“军,你上来!”毛三说道,这种情况,土办法就能对付了。
张军跳上了叉车的后面,用手扶着叉车的外壳,毛三再次轰油门。
这次,虽然后面还想要翘起来,有张军这个快二百斤的人压着,楞是没起来,颤抖了几下,里面的木箱,被吊了起来。
木箱晃悠着,跟随着叉车,从瑞风的后箱里面出来,毛三向后倒车,然后把木箱放到了地上。
打开木箱的盖板,里面就是一台崭新的变速箱和后盖的组合。
“串联结构,长度长了,咱们还得改传动轴。”看着里面的部件,毛三说道。
“毛三兄弟,你在这一带的名声不小,这一见,你果然是个明白人,怎么样?想不想来我们公司?我给你引荐。”穆贵金向毛三说道:“你进去了,就是初级工程师。”
一个蒸蒸日上的企业,是需要不断注入新鲜血液的。
未完待续
111# 111#
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第二百七十七章 修航母,造核武,射卫星,打**
“算了吧,我才小学文化。”毛三说道:“进了你们大公司,肯定得被刷下来。”
其实,各有各的好处,毛三在这里,也算是小有名气,赚的钱也不少,自己也算是个老板了,去了人家大公司,才是个初级工程师,工资不高,还得受公司的条条框框制约,毛三才不愿意这么干。
习惯了自由自在,就不会去受单位的约束。
再说,法士特公司只生产变速器,而毛三的老本行,那是修车,尤其是发动机。
看到毛三不同意,穆贵金笑了笑:“毛三兄弟,你的小学文化,比我们这些人的大专文凭强百倍啊。”
“穆工,你这是笑话俺这乡下人呢啊。”毛三也笑着说道。
“好,咱们先搞这液力缓速器。”穆贵金说道:“咱先得固定好支架,这都是一体的,看大梁吧,位置合适,直接安装,不合适,咱还得钻孔。”
12档的变速箱,比9挡的要长,体积大,再加上后面的液力缓速器,需要新的支架。
“好,咱们先安装。”毛三也说道。
从车底下钻进去,李大海比较着尺寸,说道:“预留的螺丝孔位置合适,我们可以直接安装。”
为了减轻重量,同时为了方便安装各种部件,大梁上都有很多预留孔。
厚重的支架很快就拧紧了,接着,就开始吊变速箱。
跟刚才拆的步骤一样,毛三把一体的液力缓速器和变速箱吊到了小车上,推动小车,一直推到了驾驶室的下面,然后,在驾驶室上面掏下去,用导链吊起来,随着哗啦哗啦的声音,变速箱被吊好,前面跟发动机固定,上面跟吊架固定,很快,就安装完毕了。
“锯传动轴,校传动轴。”穆贵金说道:“一定要找个专业的地方做,否则跑起来,传动轴一旦无法动平衡,将会严重影响车辆传动系统。”
听到穆贵金的话,毛三说道:“我这里就能做。”
穆贵金抬头,看了看毛三的修理厂的招牌,维修高压共轨系统,焊水箱,校大梁,专治吃胎,校传动轴…
穆贵金一拍脑袋:“抱歉,我忘记了。不过,我看你这招牌还可以再加几句,修航母,造核武,射卫星,打**。”
“哈哈。”毛三大笑:“其实本来是有的,后来我给涂了。”
穆贵金再看,果然,招牌下面,还有几行字,用红油漆给涂了。
传动轴,传递着发动机变速箱出来的动力,一直到后桥,它要稳定可靠地工作,首先,由于高度不同,需要有万向节,其次,由于后桥会不停地上下跳动,会导致后桥到变速箱的距离变化,所以还需要有伸缩套。
用尺子仔细比划好了距离,毛三开始割开传动轴,去掉了二十五厘米长的一段,然后,拿进了厂房里面。
穆贵金的叮嘱是很有必要的,传动轴要是不平衡,将会严重影响传动系统的寿命,尤其是它前端连的那个液力缓速器。
毛三将两段截断的传动轴,固定在了车床的两端,顶住,然后用电焊,只焊住了四个点。
接着,开动机床,看着传动轴在机床上转动,有颤抖!
停止转动,测量,然后上大锤,敲两下,再转。
重复了十几次,终于,传动轴平稳转动,不再有晃动,毛三将传动轴拿下来,用电焊完全焊好。
“没问题了。”毛三说道:“我用这方法弄过很多传动轴,都没有出过问题。”
“毛三兄弟,我真的太佩服你了,没有专业工具,就这样给解决了。”穆贵金向毛三说道,看到他这么处理,穆贵金是惊讶的。
“没办法,一台专业的传动轴平衡机,好几万,买不起啊,这车床还是我买人家淘汰的,就是个废铁钱。”毛三说道。
传动轴安装上去,长短正合适,现在,就剩下最后一步了。
这台车是后改装的,液力缓速器需要把热量通过前面的水箱散发走,所以,需要改装管路。
李大海已经开始截断不锈钢管,然后焊接,由于是第一次做龙卡的缓速器,一切都要摸索着来。
管路的弯度不能太大,否则将影响散热,长短又要必须合适,尽量不能用橡胶件,否则高温会影响橡胶老化,一切都是比划着来,李大海做得很慢。
毛三跟张军在一旁帮忙,递工具,终于在第四次修改之后,进水管完成了。
接着,是出水管。
两个水管平行,还需要制作架子固定,一切都在不断地摸索之中。
在李大海做管路的时候,穆贵金布置电路,液力缓速器全称叫做电控液力缓速器,控制手柄控制的是电路。
穆贵金需要做的,是把控制手柄放在什么地方,在跟张军商量了一下,决定放在仪表台的空地上,下来就是拆仪表板,挖窟窿,固定手柄,埋线。
当一切都弄好的时候,已经是下午了,每个人的肚子都开始咕噜咕噜地叫了起来。
“走吧,这顿我请客。”毛三说道:“我这个人,最爱跟有知识的人打交道,你们这次远道而来,我可是东道主。”
“不行,三哥,我请客,这些工程师们,可都是来给我的车改装的。”张军说道:“走吧,我请客。”
该吃饭了,吃了饭再试车。
“对不起,公司有规定。”穆贵金说道:“出差期间,不能收客户的礼物,不能由客户请吃饭,我们不能坏了公司的规定,否则回去了,我们…”
这是一家正规的公司,不像某些单位一样,出去就是吃喝,张军更是佩服:“两位兄弟,你们这么老远来,又干了一上午,咱们出去吃点,也是应该的,这公司的规定是公司的规定,人总得吃饭对不?”
“对,你们这里有开水吗?我们泡面就行了。”穆贵金从车上,拿出了两桶方便面,原来他们早有准备。
于是,张军和毛三只剩下干笑了:“两位,我们这附近有个卖小笼包的,我去买几屉小笼包,应该不算违反你们的规定吧?”
未完待续
112# 112#
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第二百七十八章 为国产重卡加油
吃着泡面,就着小笼包,望着正在改装的重卡,四个人别有一番滋味涌上心头。
“穆工,您真是辛苦。”张军说道:“亲自跑来,给我装缓速器,您放心,只要效果好,我一定给你们大力宣传。”
“这个缓速器,有五个档位,必须要配合着车速,使用合适的档位,在冰雪路面慎用,各种使用方法,我都会在安装完毕之后告诉你,不过更多的,还是要靠你摸索。”穆贵金说道:“这个缓速器,我们开发了四年,现在,刚刚开始装车使用,可能还会出问题,要是真有了问题,一定要及时通知我,我们会尽快改进。”穆贵金说道:“现在,国内的液力缓速器,还是一片空白,我们法士特公司做这个项目,也是为了让重卡司机不再发愁下坡,让交通事故减少下来,每年,有多少车辆是因为长下坡刹车失灵的,这是威胁重卡司机的第一杀手。”
一边吃着包子,喝着泡面汤,一边聊着,这反而更加拉近了彼此间的距离。
“液力缓速器是靠发动机来散热的,一定要注意水温,水温高了的话,就需要降低档位,否则,一旦温度超过临界值,液力缓速器就会自动退出,防止损坏发动机。”穆贵金继续说道。
张军点点头,这穆贵金说的都是最需要注意的。
“要是配合自动变速箱,完全由电脑自动控制,就方便了。”张军不由得说道,在见识了云南烟车,那些进口车的自动变速箱之后,张军也深感采用自动变速箱的优点,司机会更轻松,更方便,而且,更省油。
不要说老司机的手艺能比得过电脑,现在新入行的司机,个个水平都很差,没有经过三五年的磨合,根本不可能达到老司机的水平。
“我们正在做自动变速箱。”穆贵金说道:“其实,自动变速箱并不复杂,就是在传统的变速箱机构上,加了一套气动换挡机构而已。”
在轿车中,也有这样的,叫做AMT变速箱,换挡的时候顿挫明显,没有多少人能适合,主要的,都是AT变速箱,前端是液力变矩器来平稳输送动力的。
而对于大车来说,巨大的扭矩,要是也用液力变矩器的话,那高昂的售价不是普通车主能接受的,因此,就是在普通的变速箱上加气动控制,就构成了最简单,也最实用的AMT变速箱。
国内的厂商都在涉足,最敢于尝试的是重汽,现在已经有重汽的变速箱在使用了,而
法士特,一直都在做匹配。
“但是,它需要靠电脑控制,我们需要知道在什么时候换几挡,电脑程序如何判断,都需要大量的数据采集才知道。”穆贵金说道:“软件才是最重要的。现在,我们还处于前期阶段。”
张军听到对方正在做,不由得一激动,再一听,原来才刚开始。
“等成熟了,我再买车的时候,一定要选自动挡!”张军感叹地说道。
“军,你的雄心壮志不小啊。”毛三说道:“你的车队,打算扩充多大规模?”
“不知道,总之,拉国内的货,拉外国的货,以后,说不定还能进入别的国家跑配货。”张军说道,这口气,真的是不小了。
“让全世界都知道,咱们中国人自己的重卡,也是世界名牌。”张军一边说着,一边把最后一口方便面汤喝进肚子里。
“走吧,为了咱们中国人自己的重卡。”穆贵金说道:“加油。”
这个加油,一语双关,新的变速器,液力缓速器,都是需要在里面加油的,同时,还要补充更多的防冻液,排气。
重卡的变速箱,是工作在最恶劣的情况下的,必须要使用好的齿轮油,高负荷型号,看着那些齿轮油被装进了变速箱,张军的心里,开始莫名地激动了,该看效果了!
“走,出去转一圈。”张军说道。
开动车头,跟斗子接上,张军开了出去。
穆贵金和李大海,毛三,都钻进了驾驶室里,虽然只是空车,还是可以试出一些东西来的。
开出之后,不远就是一个下坡,张军看着档位合适,打开了缓速器。
由于是空车,只用一档就行了,看着车子稳稳地下坡,以前要是这样跑,肯定速度也会越来越快,说明这液力缓速器,还真的能起作用。
张军试着拉上了二档,这只一拉,车子就迅速变慢,发动机都要被憋熄火了。
“嗯,不错。”张军说道:“效果是有的,等装上了货,到时候再试一试。”
重新开了回去,已经是下午四五点了,将车放在毛三的修车厂的外面,从陕西来的两名工程师,就要走了。
虽然相处才短短的不到一天的时间,对张军来说,这两个人就像是老朋友一样,看着那辆车消失在视线里,张军心潮澎湃。
“三哥,今天也多谢你的帮忙。”张军向毛三说道。
“哪里啊。”毛三说道:“这液力缓速器,我也是第一次安装。有你这辆车做实验,我也算是开眼了,下次就能自己捣鼓着安装了,军,最近这几趟,跑的时候注意点,虽然这液力缓速器已经安装上了,最开始还是得小心点,淋水加满了,万一这东西不顶劲,那就立刻用淋水。”
毕竟是新鲜事物,不能完全依靠它,万一真的在半路上坏了,正好是下坡,淋水也没有,那可得出大事了。
“嗯,知道,三哥。”张军说道:“等以后熟悉了,确认没问题,这淋水就该下岗了。”
三万块钱,搞出这么套东西来,也只有张军敢这么做,但是,在之后半年的运输里,轮胎,刹车的磨损,都降低下来了,事实证明,这套东西安装还是很必要的。
从毛三的修理铺出来,张军带着车队,再次踏上了征程。
这次是个近路,配货去山东,再从山东拉电三轮回来。对于全国四处跑荡的张军的车队来说,去临近的山东转一圈,的确是个近途。
未完待续
113# 113#
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第二百七十九章 电三轮
山东是个机械大省,而且已经形成了产业化,比如,挂车行业,山东仅仅在梁山就分布了多家,很多挂车公司都采用各种先进技术控制挂车重量,同时设计和制造都很优秀。
农用机械,各种三轮,四轮农用车,山东也拥有了数家企业,远销全国。
而除了这些老本行,近年来,山东又涌现出了新的产物,电动三轮车。
电动车,也是在最近几年才成熟起来的,使用铅蓄电池,数块连到一起,可以提供足够数天使用的电源,再通过一体式的电机和后桥,将电力变成动力,驱动三轮车,这就是电动三轮。
为了维护环境,国家提倡发展新能源,比如电动汽车,但是,国家并不提倡电动三轮。
电动汽车,最高速度要达到八十公里每小时,充一次电,要能够行驶一百公里以上,甚至是二三百公里,这些,都是电动三轮无法做到的。
由于速度慢,当这些车走在街道上的时候,会严重干扰正常的车辆,尤其是,几辆三轮要是并行在一起,后让后部的车辆根本就无法通行。
不过,存在即有必要,国家大力提倡的电动汽车,造价高昂,补贴完了之后,还有十几万的价格,让很多人望而却步,因为它采用的都是专业的动力电池,比如锂电池,造价高,同时,由于开发成本大,而销量少,导致了价格居高不下。
而就在国家提倡的电动汽车陷入困境的时候,处于灰色地带的电三轮,却蓬勃发展起来了,经过改装,电三轮有了全封闭,方向把或者方向盘,可以载四个人的客运型,给钱就拉,反正充电的电费很便宜,出现在城市之中,成了一道独特的风景,同时也让城市的执法者头疼不已。
作为灰色产业,它有一个特殊的名字,叫做老年代步车,虽然驾驶车辆的,并不仅仅是老年人。
这些,都不是张军能左右的,张军只是一个运输者。
山东,金鹏电动车厂。
厂房是新盖的,干净整洁,露天的停车场里,一辆挨着一辆的电动三轮车,稳稳地停着。
“还有四轮!怎么和奔奔mini一个样子?”张军看到最先一排的豪华电动车,不由得惊讶不已,这哪里是电动车,简直就是汽车啊!
“对,这是我们公司开发的最新产品。”负责提货的公司销售经理李子栋说道:“整个汽车的外壳,是采购的,
和奔奔迷你在同一个厂子里生产的,表面的喷漆工艺先进,十几年也不变色,整个底盘,都和奔奔mini完全一样,前轮驱动,就是在原本的变速箱的位置,换成了我们的永磁电机。”
说起这个产品来,李子栋也是非常兴奋,这是公司冲击高端的一个产品:“采用锂电池供电,最高车速已经达到了八十,充一次电,可以行驶一百多公里,方向盘,刹车都有助力,里面还带着电动空调。”
张军看着车内的布置,的确,和汽车已经完全一样了,除了加油口那里变成了充电口之外,从外表看不出任何区别。
“嗯,不错。”张军说道:“在二级地区代步,高档豪华,动力啥的都够,这多少钱?”
“零售价在三万块钱左右。”李子栋说道:“这是一款高端产品。”
三万块!那和一辆汽油的奔奔mini相比,价格都已经不相上下了!在这样的情况下,谁会买这样一款电动车?张军顿时在心里嘀咕,不行啊,没优势。
“能上牌吗?”张军问道。
听到这话,李子栋也是很尴尬:“我们正在积极申请,我们相信,国家一定会放开对电动车的管理的,这对于减少尾气排放,减少环境污染,都有很大的作用。”
“好,吊车过来了,咱们装车吧。”李子栋跟着说道。
由于张军带来的车,都是十三米的标准斗,主要的红三轮,都是竖着装的,一辆挨着一辆,立着放好,下面铺上软的稻草,分别固定好。
电瓶是在销售的时候才装进去的,现在,仅仅是把电瓶装在车的一个角落里。
轮到龙卡的时候,装的是那几辆高档车,前两辆平着装,后面几辆爬装,就这样,也才装了十辆,就已经无法再装了。
“其实,装这电三轮,我们最喜欢用17.5米的大板,一辆顶两辆。”装完了,李子栋说道:“你这车队,要是经常跑配货的话,不如挂大板。”
张军摇了摇头:“不行,大板太宽,跑起来不稳当,我还是喜欢这正常的斗子。”
一车装两车,就会导致运费的下降,这是一个恶性循环,当初大板刚出来的时候,根本就不允许从事散货运输,虽然那个更赚钱,张军想起在高速上超个大板都如此费劲,一直都这个东西不感冒。
而且,张军还经常拉煤,大板只是跑配货用的。
“好,车都装好了,我们先给你们预付六张加油卡,每张里面两千,其余的,卸了车之后再结。”李子栋说道。
这是个很公平的方式,出发前,对方先预付些油费,到了之后,卸了货,再结算剩下的,张军最喜欢的就是这种方式,虽然六个车卸货的地点不一样,有的还得跑几个县,张军也还是接下了这个活儿。
“好,我们出发了。”张军拿着加油卡,上了自己的车。
“呜呜。”鸣了几下喇叭,六辆车依次驶离了公司,张军望着前面的道路,一路上过来,不知道有多少厂子,相比之下,张家口太落后了,村子里的人只知道种地,最多的,就是像自己这样跑车的,没有别的收入啊。
行驶了一百多公里,前面出现了几个长坡。
先确定了淋水完好之后,张军开始了下坡,来的时候,就已经试过了,这缓速器工作很不错,现在,车上拉的这几辆电动车,还不到二十吨,下坡很轻松。
后面的几辆车,正在加水中,张军的水箱里,上次加的水还根本就没有用,在路上,加水就可以节约很多时间,想起上次在云南,几个加水站排成了长龙,等了两个多小时才加上,张军就对这缓速器更满意了。
未完待续
114# 114#
第二百八十章 着道
打开二档,发动机转速一千八,稳稳地沿着山路,向下面而去。
一路过来,看着道路上湿润的表面,看着好多车一边下坡,轮毂里一边冒青烟,张军就愈发地感受到了缓速器的优点。
这三万块钱,绝对值!再跑上一个月,确定没啥大问题,把另外两台悍威,也都装上!至于李老板的那三台车,就看他自己的意愿了。
可惜自己的发动机不是高压共轨的,大泵机虽然有劲,但是,下坡路段,依旧是要喷油的,不如共轨机,电脑自动监测,下坡的时候,喷油器停止喷油,这样可以更加减少油耗,而且发动机不容易积碳。
先进的技术,必须要不断进取的卡车人来接受,并且熟练掌握才行。
坡路下到了一半,张军进入了服务区,一边休息,一边等后面的几辆车,他们肯定还得在这里加水。
同时,也该换张胜利开车了,张军将车停下来之后,去了趟洗手间,同时叫醒了后面卧铺上的张胜利。
“兄弟,我的车坏了,能坐你们的车,到下面的高速口去买件吗?”就在张军回到车上的时候,听到了一个声音。
一扭头,是一个中年男人,看起来也就三十来岁,长得比较瘦,尖嘴猴腮,头发倒是梳得很整齐。
“上来吧。”张军说道,作为卡车人,出门在外,难免遇上点啥事,能帮就帮。
“多谢了,兄弟。”这人跟在张军的后面,上了车。
张军钻进后面的卧铺里,看着这人坐在副座上,一股困意涌上了脑子,不知觉中,就睡了过去。
这一睡,不知道过了多久,耳边一直传来呼喊:“军哥,醒醒,军哥,醒醒!”
张军慢慢地睁开眼睛,脑子像是中了风一样疼,看看自己,正躺在一张床上,周围都是刘刚等人,旁边的床上,张胜利已经坐了起来,看样子也还迷迷糊糊。
“怎么回事?这是哪里?”张军问道。
“服务区的值班室。”刘刚说道:“军哥,这次你着了道了。”
着了道了?张军摸了摸脑子,疼得厉害,不是很清醒,他使劲地晃了晃:“怎么回事?”
“中迷药啦。”刘刚说道。
中迷药?难道是那个尖嘴猴腮的男人?
“咱丢东西没有?人抓住没有?”张军问道。
“幸亏刚哥及时赶到,发现了问题,要不,咱那六张加油卡,还有两万块钱的现金,都被偷了。”小峰在一旁说道。
张军回忆着当时的情况,貌似自己一上车,就昏昏欲睡,当时,那个尖嘴猴腮的家伙,叼着一根烟,肯定是那烟里有古怪!
“我上了车,见车里多了个人,你躺在后面已经睡着了,那个人说是蹭咱们的车,去前面的路口买件,我也没在意,谁知,上车没一分钟,就趴在方向盘上睡着了。”张胜利在一旁说道。
张军的思路慢慢地缕顺了,刚刚自己同意了那个人上车,上去之后,自己躺下,对方抽烟,烟里面有迷药,迷晕了自己,当时对方肯定就想立刻动手,结果张胜利上来了,于是,那个人就跟张胜利闲聊几句,张胜利很快也就晕了。
自己的包里,有那六张加油卡,每张两千,还有两万的现金,都被对方给摸去了。
多亏了刘刚。
“我的车最快,刚进服务区,本来打算排队加水,但是,我看到有个人,从咱们的龙卡上下来,鬼鬼祟祟,顿时我就知道有问题,在对讲机里招呼他们,一起围了过去。”刘刚说道:“当时那操货正打开一辆桑塔纳的门,想要进去,被我一把拉了出来,那操货立刻拿了块毛巾,就要捂到我嘴上。”刘刚说道:“幸亏我反应快,憋着没出气,一棍子就把这操货给揍趴下了。”
“他有同伙没?”张军问道。
“有俩,都在车里,看到我放趴下了那操货,这俩人吭都没吭,开车就跑,我没追上。”刘刚说道:“不过,我已经通知保安了,他们除非扔下车,从高速路上跑下去,否则,出高速口的时候,肯定会被抓。”
打斗惊动了保安,当保安过来的时候,得知是抓了个带着迷药的人,顿时就非常高兴。
“这个人在这个服务区里迷晕了三四辆车了,这个服务区的老板也被点名批评,这里的保安更是不好过,咱们抓了这操货,保安心中松了口气,这不,给咱们让这个地方,通风就行,说不用看医生,很快就醒来。”刘刚说道。
“以后咱们可不能总是好心了。”小峰说道:“害人之心不可有,防人之心不可无,军哥,你这样随便就让人上车,差点就出事了啊。”
张军想起当时的情况,自己是一个车,那个家伙不知道自己后面还有车队,专拣落单的下手,而且,自己还这么善良,最好被骗了。
不过,当时自己只要再多想想,就能鉴别出来了,这家伙头梳得那么光溜,肯定不是跑大车的,而且手上也没茧子啥的,一看就不是个干活儿的人。
“我晕了多久了?”张军问道。
“半个多小时吧。”小峰说道。
“走吧,继续上路。”张军说道,说完,又向小峰说道:“回去之后,可别跟你嫂子说,省得她记挂。”
刚刚上了车,张军的电话就响了,一看,正是小芳打来的。
“喂,小芳,啥事啊?”张军问道。
“你们是在清河服务区吗?”小芳问道。
“对,正准备出发。”张军说道。
“我在网上看到最近那里总有人用迷药迷司机,你可千万别在那里多呆,小心出事。”电话里是关切的话语。
张军的心里咯噔一下,小芳怎么猜得这么准?对了,自己的车里装了那一套系统来着。小芳一定是从那里,知道了自己的位置,然后又从网上看到了那里的消息。
这网络,还真是一个好东西。
“放心吧,小芳,我没事。”张军说道:“我们已经出发了。”
未完待续
楼主继续啊
116# 116#
发表于 2015-11-7 19:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
速度阿,天天都在等。
117# 117#
发表于 2015-11-8 10:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
速度谢谢
118# 118#
 楼主| 发表于 2015-11-8 17:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第二百八十一章 偶遇重载车
张军不能让小芳担心,虽然自己已经中招,虽然有些头晕脑胀,但是,张军依旧很清楚,要是小芳知道自己刚刚从迷烟中清醒过来,不知道该有多担心。
自己没事,货没丢,钱也没有丢,出门在外,单车和车队就是不一样。
张军放下电话,在后面渐渐地睡着了。
这一醒,就到了后半夜,当车辆停下来的时候,张军从车上醒来,望着侧窗外面的车,顿时眼前一呆。
百吨王!这都什么年代了,怎么还有这种车?
服务区的灯光照在停车场上,可以看到这几辆车并排停在一起,欧曼牵引头,后双驱,轮边减速桥,后面的拖斗,足足有十六米长,四根后轴,弓板都被压平了,轮胎瘪瘪,看起来非常可怕。
普通的挂车,后轴是三根的,这种四根轴的挂车,根本就不允许驶上高速。
而拖斗足足有两米二高,现在,上面装着还冒尖,这一车的东西,少说上百吨了,要是装密度比较大的话,比如瓷土,得有一百七八!
“本地车,一看就是买通了收费站的。”张胜利向张军说道。
这样的车都是近途,而且,都是买通了出入口的收费站,否则,超载激增的运费,绝对让他们有赔无赚。
几年前,当张军刚刚踏入运输行业的时候,正是超载满地的时候,一个老旧的斯太尔拖头,拖着一个全挂,就有一百吨,而后来的前四后八加一个二拖三组成的全挂,总重更是超过了二百吨。
对于超载,张军从来都是不喜欢的,尤其是对于张家口那样的山路来说,超载就意味着在跟死亡做斗争,不仅仅是几个轮胎,刹车鼓的问题,当超载达到一定程度的时候,车上的任何一个部件都可能会出故障,哪怕是一个小小的螺丝断了,也可能会是车毁人亡。
后来,随着国家法规的严格,超载逐渐淡出了人们的视线,跑内蒙的煤车,百分之八十的时间里都是标载的,只有少数时候拉大载,而张军的车,一次大载都没有拉过。看起来好像一次的运费挺高,但是,轮胎,刹车等等的磨损,加上油耗,过路费,长远来看,并不赚钱。
而现在,这大载车再一次出现在张军的视线里,反倒让张军勾起了曾经的回忆。
刚下车,张军看到车上的人在绕着车检查,不由得凑过去,说道:“兄弟,这车开起来费劲吧?”
“是啊,跑不起来,跑起来了,又怕刹不住。”司机说道。
“拉了多少吨?”
“一百六,加上车皮,淋水,快一百八了。”
张军点点头:“兄弟,你们这车都是大载吗?”
“是啊,运费太低,二百公里,一吨才十五块,不拉大载,喝西北风去啊。”对方还带着愁眉苦脸的样子:“下面有检查站,老板已经把高速买通了,我们跑高速,还能少点。唉,不好跑啊。”
一百六,才两千四,虽然二百公里算是近途了,但是一路上油费,开销,车的磨损,最后也就是剩下几百块钱而已。
“这么低,要是我的话,我肯定不拉。”张军说道:“拉大载,车费得太快了。”
“不拉,有的是人拉啊,以前车少,每吨我们最高拉过四十,现在到处都是车,你不拉,别人拉,尤其是好多农用车,比如瑞沃,不交罚款,不上昂贵的费用,也照样跑,前四后四的瑞沃,就能拉六十吨,我们这样的半挂,要是总重五十五吨,那还不得喝西北风。”
前四后四的瑞沃,张军是见过的,在自己家那里,好多拉金粉的车,就是这种,只装半车厢,就有六十吨,走起来,那是摇摇晃晃,稍稍有个上坡,就和喘不过气来一样,走得比自行车还慢,而下坡的时候,更得注意,只有三根轴的刹车,哪怕是一直淋水,也根本就刹不住。
自己的六轴车,五十五吨,下坡都不敢太快,更何况是三轴的农用车。
由于叫做是农用车,可以上黄牌,C照就能开,没有尾气管理,各种费用,远远地小于汽车,成了很多人发财致富的好工具。
张军知道,事实就是这样,这是一个充满竞争的年代,而这种靠超载来竞争,就完全是恶性竞争了,运价低,多拉,拉得越多,运价就越低。而这些短途车,都是重皮,发动机,变速箱,后桥,都是重载配置,大梁双层,跑长途,他们更不占优势。
“兄弟,我该走了。”对方绕着车转了一圈,检查完,开始上车,另外几辆车,都已经发动着火了。
“嗡,嗡嗡。”对方打着火,当起步那一瞬间,张军可以看到车头仿佛一只勤恳的老h牛,虽然不情愿,依旧在使足了全身的力气,拖动着后面的拖斗,一步步,一步步地向前挪。
对方至少轰过了两千转,才换上了二档,齿轮箱里面哗啦一声,接着发动机继续使劲,黑烟从排气管中冒出来,张军听得都有些心疼,这简直就是毁车啊,这次二档换三挡,对方至少轰到了两千四百转。
“军,吃点东西吧。”车上,张胜利向张军喊道。
粥已经熬好了,就着几个山东大饼,吃得很饱。
吃完了,精神很好,该换张军开车了。
车队再次出发,张军轻松开动着龙卡,一千五百转换挡,换完之后,刚好落在一千二百转上,都是最佳转速区,省油,动力还足,想起刚刚那车,张军不由得叹道:“龙卡啊,龙卡,你跟在我手里,真是幸福啊,你最重都没超过五十五吨。”
拉着个铝合金挂车,张军也不敢超重,生怕把着挂车压坏了,那可都是钱啊。
“军,你对着车的感情,超过你老婆啊。”后面在卧铺上还没有睡着的张胜利说道。
“没有超过,两个一样重要,都是生命中最宝贵的东西。”张军说道。
未完待续
119# 119#
第二百八十二章 桥塌了
车灯照亮了道路,此时已经是后半夜,在道路上行驶的,几乎都是卡车。
两边的路牌,在大灯的照射下一闪而过。
走了二十分钟,张军就远远地看到了那个车队,正是刚刚遇到的那个车队,这个车队比自己早出发了二十多分钟,已经被自己这样给追上了。
其实,如果货运真的到了这些重载车这样,拉一百多吨,运费还不高,要是张军,那宁可不干。干了也全都是给老板白忙活了,自己没啥好处,车跑废了,除去司机的工资,啥都没剩下,旧车也卖不了几个钱,真的不值。
前面出现了闪亮的警示灯,前方道路维修,请绕行。
闪亮的警示灯,从几公里之外就有了,一直延伸过来,看远处的灯光,应该是要走匝道,下高速了。
张军只能跟在那几辆重载的卡车后面,放低了自己的速度,继续走了几公里,转向,果然是匝道。
限速四十,轴重十五吨,看到这个牌子,张军的眼皮子忽然抖了一下。
不对!
前面的几辆重载车,都一起挤上了匝道,他们的车很重,刹车也很慢,当上了匝道之后,狭小的匝道,两辆重卡居然并排到一起了!
在这样的情况下,张军的车,一同挤上去并不是什么好的选择,因为,匝道都是桥梁的,而桥梁是有限重的!
轴重十五吨,六轴车就是九十吨,这桥梁的承受能力已经不小了,但是,这是按照平均开,车速多快,两辆车间隔的距离多大,这样得到的一个平均值,前面那几辆重载车,一辆就有一百八十吨,如果分开,一个个单独地过桥梁,肯定没问题,但是,现在这么多辆一起过,至少有四辆挤在一起,那可就是七百多吨!
张军可不敢凑这个热闹,他快速地打开双闪,提示后面的车辆注意,同时,他踩下了刹车,开始减速。
就在这时,突然,眼前轰隆一声,车灯就打到了天上,张军心中暗叫不好,立刻踩下了刹车,同时,眼疾手快地将液力缓速器调到了五档的最大档。
“扑哧!”随着高压空气涌进了刹车分泵,刹车片开始摩擦刹车鼓,动能转化为了热能。
同时,液力缓速器嘭的一下启动了,在刚刚安装上的时候,穆贵金向张军特意提醒过,千万别直接打开五档,这样的效果,跟急刹车差不多。
而现在,张军需要的就是急刹车,他需要尽快停下来,因为,前面桥塌了!
该做的都做了,能不能停住,就得看运气了,张军听着后面的货箱里的电三轮也有些不安分,要是这些电三轮没有捆绑好,发生了撞击,那损坏了,自己可是得赔偿的。
张军很害怕后面传来哗啦一声,眼睁睁地看着前面的道路消失,看着自己的车头径直冲了过去,终于,停住了。
车头的前轮,离断桥只有几厘米,要是再慢一秒钟,张军的重卡,就跟着一起掉下去了。
张军知道,自己还没有脱离危险,车队后面几辆车,不知道能不能跟着刹住,哪怕隔了一个,也得把自己的车推下去。
“胜利,快起来,桥塌了!”张军一边说着,一边打开车门。
在高速公路上,一旦出事,一定要远离车流,因为即使是自己的车站住了,也不能保证后面的车停住,最多的时候,出现过前面五辆小轿车都停住,结果后面重卡刹不住,将前面的车辆全部挤扁,上面的人也不幸遇难。
一定要从车上下来,站在护栏外面才够安全,虽然这里是匝道,张军也还是招呼张胜利,赶紧下车。
后面是闪亮的车灯,小峰开的悍威,稳稳地停在了张军的后面。
“吓死我了。”小峰喊道:“我看到你双闪,我就丢油门,看到你刹车灯亮,我也就开始踩刹车,哪里知道你居然踩停了!”
“下车!”张军说道。
后面连续几辆车,都稳稳地停了下来,张军这才从匝道的护栏外面下来,用手电照了照。
张军的车,刚刚停在了要上桥的坡道上,前面的桥面,已经彻底地塌了。
对面有一个桥墩,从对面到这里,五十米长的桥面,彻底地塌了下去,下面是二十多米高,四辆欧曼重卡,全部都掉了下去。
这么高下去,人恐怕是不行了,张军不由得在心里想到,想起刚刚还跟那个司机交流了几句,而现在,对方却出了这么大的事故。
“走,下去看看。”张军说道:“打电话报警。”
遇到事故,张军从来都是不会退让的,该出手的时候,就得出手。
从二十多米高的地方摔下去,车早都失去了原来的样子,斗子里的货物在掉下去的时候,已经洒落开来,而车头,有一个刚好折过去,被斗子压住,其余的,都是平着的。
“兄弟,醒醒!”张军看到了那跟自己交谈过的司机,正倒在驾驶室里,驾驶室的玻璃都碎了,他由于安全带的固定,还在座椅上,但是鼻子里已经流出血来。
“兄弟,醒醒,坚持住!我已经报警了!120很快就来!”张军向着那司机喊道。
司机睁开眼睛,嘴角流出血来,刚刚在落下来的时候,剧烈的撞击,已经伤了内脏。
“不用说话,我们先把你救出来。”小峰在一旁跟着说道。
对方没说话,只是摇摇头。
“腿夹住了。”张军说道:“你坚持住,一定不要睡着,120会来救你的!”
司机一脸惨白,没有多说话,张军知道此时他在想什么。
桥断了,这一座桥梁,那就是几百万的事了,本来运费就低,跑一趟还赚不了多少钱,这次出这样的事,事后处理,也会让他倾家荡产。
他本来不想跟那么近的,但是,操作着一百八十吨的庞然大物,可不是说停就能停住的,匝道弯曲,他眼看就要撞上前面的车了,不打方向,蹿到另一个车道上去,恐怕就有相撞的风险,他当然也知道多辆重卡一起上桥的后果,只是当时已经没有选择的余地了。
高速路政来得非常快,在得到这边出事的报告之后,立刻从后面赶来,封闭了出口,同时,救护车也很快就赶到了。
看着事故的处理,张军的心情很沉重。
未完待续
