70# 70#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:11 | 只看该作者
1)检查机油粘度是否过大。
2)用对比法检查机油压
力表和传感器是否失效。
3)以上正常,则应拆检限压阀是否过硬,在检查曲轴轴承和连杆轴承间隙是否过小。
71# 71#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:13 | 只看该作者
4)检查机油滤清器滤芯是否堵阻,旁通阀弹簧是否过软。
5)检查缸体主油道是否堵阻。
72# 72#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:14 | 只看该作者
1故障现象
1)发动机起动后机油压力迅速降至0左右,
或怠速运转后油压指示灯亮。
2)发动机运转过程中,机油压力始终过低火机油警告灯不断闪亮,蜂鸣警告器发响报警
3)油底壳油面增高粘度变小
73# 73#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:15 | 只看该作者
2故障原因
1)机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,导致机油压力下降
2.发动机温度过高,使机油
变稀,从各运动件配合间隙中大量流失而导致油压下降;
74# 74#
3.机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;
4.曲轴与大、小瓦之间的配合过大,会使机油压力降低;
75# 75#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:16 | 只看该作者
5.机油滤清器、吸油盘堵塞,会使机油压力降低;
6.回油阀损坏或失灵。若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降;
7.机油选用不当,如机油粘度太低,发动机运转时会因此加大机油泄漏量,从而使油压降低;
8.机油管路中有漏油、堵塞现象。
76# 76#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:17 | 只看该作者
3排除方法
1)运行中发动机突然过热
,应首先注意电流表动态。若加大油门时电流表不指示充电,指针只是由放电3A-5A间歇摆回“0”位,说明风扇皮带断裂。如电流表指示充电,则应使发动机熄火,用手触摸散热器和发动机,若发动机温度过高而散热器温度低,说明水泵轴与叶轮松脱,使冷却水循环中断;若发动机与散热器温度差别不大,则应查找冷却系有无严重漏水处。
77# 77#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:19 | 只看该作者
1故障现象
水温表指示偏低,行驶10公里不能
达到正常温度。
2故障原因
1)水温表,传感器,节温器损坏
2)温度过冷,电子扇
常转
78# 78#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:20 | 只看该作者
3故障排除
1)检查一下车里有没有
节温器,或节温器有没有损坏。若果坏了更换。
2)温控开关是不是低温,在冬季应该用高温。
79# 79#
4)电磁风扇是否常转,如果常转需要维修。
5)检查水温感应塞是否反映正常水温指数,否则更换。
