如果选J6,至少是370马力的11升机,2011年,解放对370马力发动机进行了改进,重点是提升了低速扭矩和最大扭矩,800r/min扭矩由1100 Nm提升到1300Nm,最大扭矩由1650 Nm提升到1800Nm,此项改进从2月份开始体现,这样370马力与390马力的发动机扭矩相同.解放J6自卸车标配发动机制动,对你重车下坡会大有帮助,缩短刹车距离,降低轮边轮胎温度,减少爆胎.比较大的扭距储备爬坡更有劲,更省油。富阳我去过,去考察那边的矿山,那里很多做石子的矿山,在富春江附近,直接装船。你是不是拉石子。我用的就是350马力发动机,这个发动机不适合你,你一车随便拉什么都要60吨以上,拉石子接近70吨,6DL2--35E3的发动机不适合你。你的车厢要做2。4宽没有关系是不能上牌的,建议你做2。3宽2。2高,比你说的尺寸还能多拉点。 |
