wo1618 2015-08-01 19:40:43发表在 19楼 那个加上的小皮带轮怎么弄上去的
回复 黄山骏铃 2015-8-1 19:53 发表在 20楼 的内容:
回复 ~在路上 2015-8-1 20:40 发表在 21楼 的内容:
黄山骏铃 2015-08-01 19:53:08发表在 20楼 那个,是曲轴上的,还是压缩机旁边的那个。
回复 ~在路上 2015-8-1 20:43 发表在 22楼 的内容:
wo1618 2015-08-01 20:43:35发表在 22楼 不是有两个小皮带轮吗?我说的不是压缩机那个!是另外那个怎么装上的啊?原车带的不是有一个紧带轮吗?这样的话你发动机上就有三个紧带轮了?
回复 黄山骏铃 2015-8-1 20:56 发表在 23楼 的内容:
黄山骏铃 2015-08-01 20:56:35发表在 23楼 我车上就两个紧带轮,一个是紧发电机皮带的,另一个是紧空调皮带的,是装空调加上的。至于曲轴上那个皮带轮,是前两天重新装上的,装空调的那里都有,是把曲轴上那个主皮带轮拆下来和新轮合在一起,在转台上打四个眼,然后功螺纹,用好螺丝拧紧,就好了。风扇刚好在空调皮带中间,不挡事。
回复 ~在路上 2015-8-1 21:39 发表在 24楼 的内容:
wo1618 2015-08-01 21:39:15发表在 24楼 好的.谢谢指点!
回复 黄山骏铃 2015-8-1 21:55 发表在 25楼 的内容:
黄山骏铃 2015-08-01 21:55:23发表在 25楼 你是什么发动机,发动机不一样,改的也不一样吧
回复 ~在路上 2015-8-2 03:42 发表在 26楼 的内容:
wo1618 2015-08-02 03:42:24发表在 26楼 是的,我的是锡柴4102中冷增压,我发现和你的压缩机位置相反!在另一边。
回复 黄山骏铃 2015-8-2 07:41 发表在 27楼 的内容:
