回复 我心飞xiang 2015-7-27 00:07 发表在 110楼 的内容:
回复 我心飞xiang 2015-7-27 00:19 发表在 111楼 的内容:
我心飞翔 2015-7-26 23:16发表在 58楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img] 发动机型号为MC11.44-40,排量为10.57L,最大输出马力为440PS-1900R/MIN,最大输出扭矩2100N.M[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/1000.gif[/img]1400R/MIN,发动机净重955KG,标配发动机排气制动,采用SCR后处理技术,满足国IV排放标准,换油周期为6万公里,在这里要提醒大家,如果发动机长期重载满负荷运行,或者使用环境恶劣,建议提前更换发动机机油。
回复 jiafeng 2015-7-27 07:50 发表在 112楼 的内容:
我心飞翔 2015-7-26 23:19发表在 59楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img] 变速箱型号为HW20716ACL/16,采用铝壳材质,自动16档,带有越级加减档功能,最大输出扭矩为2200N.M,自重393KG,变速箱油更换里程为10万公里/1年,和驱动桥更换齿轮油周期一致,此款AMT变速箱采用WABCO公司41版程序,换挡逻辑优化,顿挫感消失,相比于早期的35版本,有了质的飞跃。
回复 jiafeng 2015-7-27 07:53 发表在 113楼 的内容:
回复 yanshaofu 2015-7-27 08:55 发表在 114楼 的内容:
回复 追魂幡 2015-7-27 08:57 发表在 115楼 的内容:
小松挖机 2015-7-26 14:00发表在 5楼 我的是4.38速比也跑出110
回复 loveisbest 2015-7-27 09:32 发表在 116楼 的内容:
我心飞翔 2015-7-26 21:43发表在 17楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img] 驾驶室宽度为2496MM,车头自重6800KG,驾驶室采用四点气囊减震结构,车辆总质量(CVW)18000KG,综合总质量(GCW)35000KG。
回复 loveisbest 2015-7-27 09:37 发表在 117楼 的内容:
回复 jiafeng 2015-7-27 10:32 发表在 118楼 的内容:
我心飞翔 2015-7-26 23:59发表在 91楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img] AMT换挡手柄,前推为加档,后拉为减档,C为爬坡模式,E为经济模式,P为动力模式。M/A为手动/自动切换。
回复 FreeTruck 2015-7-27 11:23 发表在 119楼 的内容:
参加2014年沃尔沃卡车节油宣传大使有奖征文活动
