发表于 2015-7-25 16:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
B2开轻卡 2015-07-25 16:05:43发表在 4楼
反正所有能弄刹车的都弄了就是没有用,只有刹车总泵没有换,其他的基本上都弄了,就是做首保出现的,刹车蹄,刹车分泵都没问题。刹车怎么调都没有用。
后轮刹车怎么样?
B2开轻卡 2015-07-25 15:01:29发表在 顶楼
江淮威铃4.87米的车,做了首保之后就出现刹车向左偏的问题。什么方法都试过了就是没有用。最后打电话给厂家,说把右边有关刹车的都换掉,听了厂家的都换掉。现在问题又出来了,右边的刹车太好了,踩刹车,车子向右边偏的太厉害,在路上现在都不敢踩刹车,踩刹车连方向盘都抓不住。请教各位师傅,有没有什么好的解决办法啊! ...
江淮的车型都是这样的,什么都别换,往那边跑就把那边调紧一点。不懂可以来电,
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
闲云孤鹤! 2015-07-25 16:28:35发表在 10楼
后轮刹车怎么样?
后轮刹车也不太好,左边比右边刹车好
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一朵乌云 2015-07-25 16:45:26发表在 11楼
调了也没有用
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
闲云孤鹤! 2015-07-25 16:25:45发表在 9楼
首保出现的问题说明刹车总泵分泵没问题,那只能是保养没搞好,拆开重新弄,估计是学徒工做的吧
不是,在4s店做了,在外面师傅也弄了,就是没有用
发表于 2015-7-25 19:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
B2开轻卡 2015-07-25 18:38:42发表在 14楼
我的轻卡轮毂保养都是自己做的,也遇到过刹车跑偏,也是怎么调都不好,后来把车轮顶起来试刹车发现是分泵锈死了,买个新的换上解决问题,刹车跑偏就这么几个问题逐一排除肯定能找出问题,如果你的车有装感载阀你检查一下
 楼主| 发表于 2015-7-25 19:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
闲云孤鹤! 2015-07-25 19:13:54发表在 15楼
感载阀我也拿掉了也没有用
 楼主| 发表于 2015-7-25 19:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的车右边刹车全是新的,一整套都是新的。今天空车跑50公里,右边轮毂用手不敢摸,左边只有一点点温度。没换之前是左边不敢摸,右边没温度。
发表于 2015-7-25 20:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
B2开轻卡 2015-07-25 19:42:08发表在 17楼
这么说肯定是右边刹车太紧了,你把右边刹车松两格再看看
 楼主| 发表于 2015-7-25 21:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
闲云孤鹤! 2015-07-25 20:34:31发表在 18楼
现在右边就没有调刹车
