发表于 2015-8-6 22:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
[del]该用户发言已被删除[/del]
多半是供油角度不对
多半是供油角度不对,供油角度时间缩后了,我以前遇到过着问题,白烟还有很大的柴油味,没用高温现象,也好打火,但是没用劲,是因为活塞上止点后开始下行一段距离时才喷柴油。让柴油只有小部分燃烧,因为气缸内压力的减少让后面喷的柴油充当了散热效果,然后压缩空气的压力开始减少温度不能达到燃烧的燃点,所以后面的柴油只是雾化了成白色的雾状,雾化的柴油就跟着排气排出发动机。理论上讲就是喷的柴油很小一部分给了发动机燃烧的动力
发表于 2015-9-12 15:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
张孝袁 2015-07-25 10:40:38发表在 顶楼
发动机四年了,没做过保养,就是最近早上发车的时候冒白烟,还有点跟不上油,跑了五公里以上又恢复了,跟没事一样,停了两三个小时,又是这种情况,机器废气也很大,油泵前一个月也是换的新的,喷油嘴也是校了的,是不是搞了二保就可以了,还有搞二保要多少钱呢,跪求回复,zuofeng
估计得做中修换四配套了
