三、车桥
陕汽汉德13吨级MAN技术双级减速桥、单级减速桥,全部MAN技术开发,技术国内领先;桥壳采用有限元分析,并进行了优化设计,保证了桥壳整体承载能力;轴头焊接采用美国、德国真空电子束焊先进工艺,保证桥壳的可靠性。MAN技术驱动桥较斯太尔驱动桥具有更高的传动效率(节油),有着最佳的速度(车速高)和油耗表现。13吨级MAN双级减速桥的速比有:3.866、4.266、4.769、5.262、5.92、6.733、7.63;13吨级单级减速桥的速比有3.364、3.7、4.111、4.625。
陕汽汉德16吨级MAN技术铸造双级减速桥,全部MAN技术开发,技术国内领先;承载16吨,是国内承载能力最强的双级减速驱动桥,更适合目前市场对重卡的要求;输入扭矩大,整桥重量与斯太尔双级桥相当,制动性能可靠,总成故障率低,使得其适用性更广。对于运行在矿山等环境复杂、工况恶劣的用户,应引导其选装汉德16吨级MAN技术铸造双级减速桥,可提供的速比有3.866、4.266、4.769、5.262、5.92、6.733、7.63。
1)牵引车:超级轻量化版标配汉德13吨级MAN技术单级减速桥,可选13吨级MAN技术双级减速桥,加价1500元/根;不允许选16吨级MAN技术铸造双级减速桥;
高速轻量化版标配汉德13吨级MAN技术双级减速桥,不允许选16吨级MAN技术铸造双级减速桥;
加强版车型标配汉德13吨级MAN技术双级减速桥,不允许选16吨级MAN技术铸造双级减速桥。
超强版车型标配16吨级MAN技术铸造双级减速桥。
2)自卸车:轻量化版标配汉德13吨级斯太尔技术双级减速桥,不可选其它种类的驱动桥;
重型自卸车标配汉德16吨级MAN技术铸造双级减速桥。
3)载货车:轻量化版车型标配汉德13吨级MAN技术单级减速桥,可选13吨级MAN技术双级减速桥;加强版车型标配汉德13吨级MAN技术双级减速桥,可选16吨级MAN技术铸造桥。
4)专用车:搅拌车和散装水泥车标配汉德16吨级MAN技术铸造双级减速桥;其它车型标配汉德13吨级MAN技术双级减速桥,可选16吨级MAN技术铸造桥。
5)各地须特别注意,在签订购车合同时,无论用户要求的发动机、变速箱及车桥(速比)与标准配置一致与否,都须在合同中注明型号,且牵引车和载货车注明版本系列。
四、底盘系统——取力器配置及远程油门控制装置
1)自卸车:标配QH50取力器。
2)搅拌车:标配发动机全功率取力器。
3)粉粒物料车和散装水泥车:标配QH70取力器。
4)其他专用车(不含仓栅车和厢式车):注明需要取力器的专用车标配QH50取力器。在销售专用车底盘时,合同中必须注明取力器型号,若不注明则不装取力器,减价800元。
5)水泥搅拌车、散装水泥车、粉粒物料车、随车起重运输车(限装配潍柴电控共轨发动机和ISM发动机的车型)标配远程油门控制装置。其他车型(限潍柴电控共轨发动机和ISM发动机的车型)若选装该装置,须加价1000元/辆。
五、德龙F3000轻量化8×4自卸车上装部分介绍
轻量化Ⅰ型为骏通的U型运霸系列货箱,货箱长度为7.4米、7.6米两种,底板厚度3mm,边板厚度3mm,后门板厚度3mm,可提供大于3mm厚度的钢板,明细见《陕重汽2011年重点改装企业上装价格表》。货箱是将高强度钢板一次挤压成型,箱体表面呈瓦楞板结构,起到加强筋的作用,无侧立柱,减轻货箱自重。货箱内部瓦楞板结构最窄处已达2300mm,有效容积大,均可加装活板,高度为2米及2米以内,货箱和底盘连接采用套装梁结构,有效降低车辆重心50—100mm,举升油缸采用骏通专用191油缸(油缸自重550kg),可靠性高,自重轻,可选海沃169油缸(油缸自重550kg)、普通国产180油缸(油缸自重650kg)。
轻量化Ⅱ型为骏通的矩形斗高强板 矩形斗高强板系列采用高强度板材,货箱“田”字格结构,不可选斜筋结构,底板厚度4mm,边板厚度3mm,后门板厚度3mm,强度是普通钢板的2倍以上,可提供底板厚度大于4mm,边板厚度大于3mm的钢板,明细见《陕重汽2011年重点改装企业上装价格表》,均可加装活板,高度为2米及2米以内。高性能的材质保证厢体具有更高的有效负载能力和可靠性,举升油缸采用海沃169油缸,油缸自重550kg,可选用国产180油缸(油缸自重650kg)。
六、产品色系(8种标准色系)
标准色系:珠光钼红(金属漆)、富贵橙(金属漆)、珠光绿(金属漆)、太空蓝(金属漆)、薄荷青(金属漆)、
樱桃红(普通漆)、公爵黄(普通漆)、珍珠白(普通漆)
取消色系:珠光红(金属漆)、柠檬黄(普通漆)、翡翠绿(金属漆)、天特绿(金属漆)
注:1、标准色系交货期短,销售时首先向用户推荐标准色系。
2、珠光钼红、珠光绿为新增色系,色漆亮丽饱满,请重点推荐。
3、尤其是各地销售牵引车时,请首先向用户推荐珠光钼红。
4、取消的4种色漆不再接收订货。
5、牵引车、载货车、专用车标配金属漆(珍珠白只有普通漆),选标准色系中普通漆不减价;自卸车标配普通漆,选标准色系中金属漆加价1000元。
6、标准色系外的其他颜色需加价:普通漆加1000元,金属漆加2000元。非全标准色漆加价4000元。
7、以上色系规定只针对驾驶室,货厢颜色为驾驶室的同色普通漆(不另外加价)。
8、在销售合同中必须按照以上颜色名称规范填写。
六、其他说明
1、本价格表为国内销售价格表。
2、本次价格表所列车型截止第220期公告,具体车型参见中国汽车工业信息网(网址:www.autoinfo.gov.cn)或公司内部公告查询系统。请在订车前注意公告参数是否发生变动,本价格表仅针对220批公告以前的内容。
3、价格表中所有价格均为全国统一经销价(含税)。
4、本价格表自2011年1月1日起执行。 |
