20# 20#
发表于 2015-6-27 18:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2015-06-27 18:09:55发表在 19楼
不是1800打开,而是你在1300附近就要打开了,然后让他随着转速上升制动力矩提升后看如何在1900-2300之间找个平衡,如果是平衡了,那么说明档位对了,如果不对,转速继续上升,那么使用行车制动降速后减档继续重复。实际上几档上的坡,你就用那个档使用发动机制动下时一点问题都没有。
明白了
21# 21#
发表于 2015-6-27 18:25 | 只看该作者
淡淡的生活 2015-6-27 15:35发表在 16楼
老大我的空车都不太好用,跑了两千多公里,用了四升机油,
你啥配置的车?
22# 22#
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了,跑跑看,不行我就加缓速器了
23# 23#
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2015-06-27 18:25:28发表在 21楼
你啥配置的车?
440超强版,12档的,4.77比
淡淡的生活 2015-06-27 10:35:25发表在 顶楼
一点也不好用,速度快点和没有差不多,你们的是这样吗?
首先,重汽配的不是发动机制动,是排气制动。第二,发动机制动和排气制动只有在高转速低速的时候有效果,速度一快,比如超过40公里,制动力矩急剧下降。所以,你下坡的时候只能慢慢开。
25# 25#
发表于 2015-6-30 16:48 | 只看该作者
发动机制动和排气制动都不咋样,要想下坡效果好,就用液力缓速器
26# 26#
 楼主| 发表于 2015-6-30 23:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
曾经叫王波 2015-06-30 16:48:55发表在 25楼
缓速器多少钱呢!进口的吗?
27# 27#
发表于 2015-7-1 14:55 | 只看该作者
德国福伊特,29580
28# 28#
发表于 2015-7-1 16:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2015-06-27 14:49:10发表在 13楼
ISG装的是杰克博的压缩释放式发动机制动,你、、、、
大师,小弟昨天刚提车T7H16档超铝壳,现在有个小问题想咨询一下,望大师指点迷津!波箱在静止状态下无论挂哪个档全部响!倒档更加离谱,不光是响,挂进去后还有冲击感,车会跳一下,我都是很温柔的挂,而且离合器踩住五秒以上才挂!
29# 29#
欲速则不达 2015-06-27 14:50:21发表在 14楼
这东西不是速度快怎么样,如果你的地盘配置总速比较低,那么该下坡前保持爬坡档位的时候你要保持使用。一定要下坡升档到最高档?
还有我换挡也是按照你教的视频做,两脚离合,中间轰油还是响!我都怀疑我不会开车了!
