一、马力越大跑的越快么?
很显然,这个问题是否定的。因为一台车的动力系统主要是由发动机,变速箱,后桥三部分组成的,不仅仅是发动机,车速的快慢取决于整套动力系统。一台车的底盘总速比,才是决定车速快慢的因素。底盘总速比=变速箱最高档速比X后桥速比。比如一台车的变速箱是12档超速档变速箱,最高档速比为0.78(不绝对,FST的大部分变速箱是这个速比),后桥速比是3.7,这台车的底盘总速比就是0.78*3.7=2.886.再举一个例子:一台车的变速箱是直接档变速箱,直接档变速箱最高档速比为1,后桥速比是2.85,那么这台车的底盘总速比就是:1*2.85=2.85; 虽然这两台车的后桥速比不一样,但是因为变速箱的变化,这两台车的底盘总速比其实只是差0.036而已,在其他条件相同的情况下,他们两个跑起来的状态是差不多的。但是这两种配置适应的工况不一样。(感谢勇哥提醒)
超速档与直接档变速箱的区别就是:超速档变速箱(OD)最高档速比小于1,也就是说,发动机转速通过这个档位齿轮的传动后,转速提升了;直接档变速箱(DD)的头档速比为1,经过最高档齿轮传动后转速不变。
二、什么情况下车辆行驶状态中踩油门车无提速感? 1、车辆行驶阻力功率等于发动机有效输出功率的情况下
2、整车配置问题引起行驶中存在发动机有效功率过低的状态 当时群里讨论,答案不一,但是最终齐哥说是全选![](https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/29.gif) 再举例子吧,比如卡友628的车,车辆动力配置是:D6FC 440+12OD+3.667 ,挂车形态为:长24米,宽4.1米,高4.95米。他车速90的情况下,行驶阻力功率其实大于当前发动机有效输出功率的,所以他就算油门100%,此时车辆提速会非常慢。 其实很多卡友都存在类似车辆配置不合理,反而责怪车不行的状态! 三、2*3*2结构变速箱,如果非正常操作会出现那类问题? 1、极差大引起憋车
2、变速箱前置插分档和主轴的轴承早期损坏
3、会严重引起整车共振以及相对底盘零部件损坏同时油耗增加 这个小弟不懂,各位卡友注意下就好了![](https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif) 四、油箱热的主要原因有几个?
1、喷油器存在堵塞;
2、发动机严重过载;
3、结构设计部分存在不适应或者缺陷;
4、改装油箱加热; 5、憋车会造成油路循环加快; 6、燃油经过压缩温度升高。 |
