50# 50#
 楼主| 发表于 2015-6-11 19:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欧曼·重卡 2015-06-11 12:56:31发表在 23楼
关注一下
好坏都有结果的。
51# 51#
鸡恒 2015-06-11 13:21:15发表在 24楼
留个脚印
继续关注
52# 52#
 楼主| 发表于 2015-6-11 19:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
§浪漫随缘§ 2015-06-11 13:23:57发表在 25楼
在我看来,除了换发动机之外,再无其他法子可根治了
未必非的换
53# 53#
发表于 2015-6-11 19:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
628// 2015-06-11 16:04:51发表在 30楼
青岛南岭
南岭那里不是福田的特约?
54# 54#
发表于 2015-6-11 20:21 | 只看该作者
628// 2015-6-11 18:45发表在 35楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
一台完工
牌照号真好 5918
55# 55#
 楼主| 发表于 2015-6-11 20:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
青岛小跑车 2015-06-11 19:56:07发表在 53楼
南岭那里不是福田的特约?
南岭加油站后面是我们公司,南岭风情前面。
56# 56#
 楼主| 发表于 2015-6-11 20:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不说结束 2015-06-11 20:21:38发表在 54楼
牌照号真好 5918
5651也不错
57# 57#
发表于 2015-6-11 21:05 | 只看该作者
柴油发动机耗油大,这车又是新车。以我以前的经验,无非是三个原因:1.压缩不够。重点检查增压器和各缸压缩是否正常。
2.供油角度不对。这电喷车全由电脑控制,这个我不太内行。
3.进气空气不够用或者不够畅通。可以加装一空滤试试。理论上来说新车应该不会犯这么低级的错误。
4.供油不足。重点检查油路是否畅通。
综合来看,我认为最大的可能是
1.电脑电喷系统或者某个传感器出了故障。才导致耗油大。
2.装配工艺或者材料差,导致压缩不够。
一点愚见,希望对你有所帮助。希望你也能象天龙一根管那样找出最终的原因,祝好运。
628// 2015-06-11 19:48:38发表在 47楼
差钱
修一回一回的也不少的钱呢
59# 59#
发表于 2015-6-11 22:41 | 只看该作者
楼主理想油耗多少?
