张随遇而安 2015-05-28 06:56:59发表在 133楼
我的可能就是仪表搭铁不好,白天还正常,一到晚上用电量大,水温直上,看水温表快报警了,就把全部灯光电器关掉,水温表就直接降下来了,这样的毛病该咋整啊?请回复,谢谢
线路搭铁不好,从大梁连根线到驾驶室,还要检查上在大梁的各个搭铁线螺丝。
我直接改的潍柴336发动机,不高温还有劲
油泵点过时间  油嘴不雾化  通洗水箱   风扇叶
163# 163#
发表于 2015-7-22 21:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
南充小耗子 2015-05-26 01:06:27发表在 3楼
洗水箱,检查发动机点火
最直接能解决问题的,就是再加一个水箱
164# 164#
发表于 2015-7-31 21:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
危化小张 2015-05-26 09:50:23发表在 51楼
别把节温器拿掉,那样对发动机不好,水温会忽高忽低发动机吃不消的,水箱淋水也不建议,你看下你风扇是几片的,如果没动过应该是八片或九片的,哪里打问的买11片白色的那种风扇,然后把水箱一清洗,我的就375康机,前几天在汉中勉县修水箱的师傅给我治好了,这是我和我兄弟拆下的旧风扇,新的忘记拍照了
对对,换个大风量十一叶的风扇。260马力的风扇外径应该是620mm,修理部没有的话我这里有
检查所有水管
166# 166#
发表于 2015-8-24 10:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
笑笑无所谓 2015-05-26 02:40:09发表在 12楼
天龙的康机就那鸟样,是没力跑不动,换个水箱会好点。后悔四年前买了那个垃圾车,现在出手都难。二手车出价十万,上路四八万的车。看到听到说到东风的车就火大。
坑人的康机
