 楼主| 发表于 2015-5-6 18:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
到底要不要加一个,还在犹豫
 楼主| 发表于 2015-5-6 18:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
超级小卡 2015-05-05 22:32:46发表在 2楼
哥第一个用了18000公里
是啊虑杯上写得18000更换,4s店说两次保养换一次,就是10000公里换一个
 楼主| 发表于 2015-5-6 18:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
还有就是我的车目前10000公里,发动机声音比之前大了好多,带挡或空挡码表在40-50码的时候有很大的翁翁声音,60-70码发动机有点抖动,
发表于 2015-5-6 22:14 | 只看该作者
换的有点早了
发表于 2015-5-7 23:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
wen1355360839 2015-05-06 13:04:24发表在 8楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
不必要加装、已经有一个油水分离器啦、如果在加装一个的话、就只会增加高压油泵的负荷 其寿命会大大缩短、加装一个4S店的柴油格就可以啦、自己好好想想是不是这个道理。
我用这个原厂的!是从旁边新顺达上卸下的!
大庆小杨哥 2015-05-07 23:05:30发表在 14楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
两个油水分离高压油泵会很吃力的。一般标配是一个油水分离和一个柴油格。
发表于 2015-5-8 08:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
wen1355360839 2015-05-07 23:36:23发表在 15楼
看图里边的是油水分离器,外边的是柴油滤纸!
大庆小杨哥 2015-05-08 08:57:58发表在 16楼
那两个一样、拧螺丝的都可以放水。
发表于 2015-5-9 12:19 | 只看该作者
轻卡一般 一个原车的一体滤    在加装一个派克的588FG 就可以了
发表于 2015-5-9 20:33 | 只看该作者
加了2道,目前开了7万多公里,一切正常,
