卡车特诺夫司机 2015-05-06 20:04:13发表在 38楼 我的wp10336ne31,两气门的,症状跟你的差不多,一个多月了。是在换过缸垫之后出现的,一开始是收油带档溜车时,锵锵地跟跐了缸垫似的,修理工又给调了气门,收油时不响了,加档较劲或缓一脚油再加时又响开了,像单缸拖拉机加速的声音。一响就冒烟,没劲,即使不响时,发动机声音也很难听。修理工自信气门已没有问题,因为当 ...
回复 欲速则不达 2015-5-7 00:23 发表在 40楼 的内容:
欲速则不达 2015-05-05 17:43:02发表在 3楼 检查一下气门间隙是否存在发动机制动的润滑油路上出现有异物或者磨损等情况,青灰烟部分情况下是燃烧不好的状态,还有如果气门正时方面有状态或者异物进入以及磨损,也不排除抖动。
回复 豫RGTL 2015-5-9 03:57 发表在 41楼 的内容:
梦想的路上 2015-05-06 20:04:49发表在 39楼 学习了,总担心高转速对发动机不好,这下放心了,以后放心使用。
回复 豫RGTL 2015-5-9 04:02 发表在 42楼 的内容:
豫RGTL 2015-05-09 04:02:10发表在 42楼 求吐鲁番潍柴服务站地址谢谢
回复 梦想的路上 2015-5-9 09:49 发表在 43楼 的内容:
梦想的路上 2015-05-09 09:49:08发表在 43楼 吐鲁番宋锋宾馆旁边。13699915788
回复 豫RGTL 2015-5-9 10:10 发表在 44楼 的内容:
回复 豫RGTL 2015-5-9 10:18 发表在 45楼 的内容:
豫RGTL 2015-05-09 03:57:22发表在 41楼 你好,昨天发现我的车也有这种现象,但没有他说的青烟,油耗比以往大,转速一千一二的时候刚刚响,转速提起来声音小一点,感觉缺缸,有时严重有时轻微,海拔3500左右,朋友说是高原反应我不相信,现在刚过兰州去乌鲁木齐问题依然存在,wp12.375不到二年的车,20万公里。望回复,谢谢!
回复 欲速则不达 2015-5-9 11:18 发表在 46楼 的内容:
欲速则不达 2015-05-09 11:18:21发表在 46楼 你的问题比较像憋车急加速的瓦响状态,高原换挡转速和平原是不同的
回复 豫RGTL 2015-5-9 11:25 发表在 47楼 的内容:
豫RGTL 2015-05-09 10:18:47发表在 45楼 你车多长时间了,调气门免费还是自费?
回复 梦想的路上 2015-5-9 15:41 发表在 48楼 的内容:
豫RGTL 2015-05-09 11:25:52发表在 47楼 现在到酒泉这边还有这个问题,经常跑新疆以前不是这样的,稍微憋一下这个响声就出来了,减档加油好点,发动机声音不均匀
回复 梦想的路上 2015-5-9 15:42 发表在 49楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
