20# 20#
发表于 2015-5-5 21:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
梦想的路上 2015-05-05 17:25:51发表在 顶楼
昨晚才发现动力不足,发动机加负荷时哒哒响,感觉就像缺缸了,另外怠速时冒清烟,不是烧机油的烟,空车加油门时正常,烟没了,车子爬坡时加油门哒哒声响,冒黑烟,动力不足?还有就是怠速感觉发动机发抖,行车时发动机声音不连贯,抖动,没劲?
我可以准确的告诉你,气门口吹了。还可以走但是越来越严重,修的时候先断缸。      两种方法,找一根高压油管从中间搞断焊死,一个缸一个缸试。还有一种就是油嘴电线去掉,包好再试千万不能打铁!         关键是找到那个缸,加工一个半截高压油管以后绝对会给你救急。要是一个缸气门坏了别的缸千万别动,动了再也搞不住了!切记切记!换那个缸的气门最好用烧气车的那种材料。
21# 21#
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2015-05-05 20:14:54发表在 19楼
您的意思是油头堵了?要是漏了滴油不这个表现,堵了不应该清灰烟
问题已解决,在服务站调整了气门间隙,就地换了排气管垫片,现在动力声音都正常了,谢谢关心
断缸,很有可能是喷油嘴烧死了导致气门工作不正常。
23# 23#
发表于 2015-5-5 23:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
梦想的路上 2015-05-05 17:47:13发表在 4楼
四气门的这种间隙是油压自动调整的,不是气门问题,修车的看过了。
是不是起步的时候最明显。
24# 24#
 楼主| 发表于 2015-5-6 02:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
可惜不是你呀 2015-05-05 17:37:47发表在 2楼
气门间隙问题,我刚调过
确实是气门问题,已解决,谢谢师傅了,
25# 25#
 楼主| 发表于 2015-5-6 02:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
君达校泵 2015-05-05 19:03:18发表在 16楼
个人感觉气门问题的可能性比较大,可能有顶死的了
还真是气门间隙大了,吐鲁番潍柴服务站的朱师父给解决好了,现在到石河子了,一切都正常了。
26# 26#
 楼主| 发表于 2015-5-6 02:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大黄蜂507 2015-05-05 21:28:50发表在 20楼
我可以准确的告诉你,气门口吹了。还可以走但是越来越严重,修的时候先断缸。      两种方法,找一根高压油管从中间搞断焊死,一个缸一个缸试。还有一种就是油嘴电线去掉,包好再试千万不能打铁!         关键是找到那个缸,加工一个半截高压油管以后绝对会给你救急。要是一个缸气门坏了别的缸千万别动,动了再也搞不住了! ...
谢了哥们,只是气门间隙大了,已在服务站调整好了。现在一切正常。
27# 27#
发表于 2015-5-6 09:40 | 只看该作者
梦想的路上 2015-5-5 21:30发表在 21楼
嘿嘿、、、、是不是学到一招,还有要善用发动机制动。
28# 28#
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2015-05-06 09:40:41发表在 27楼
求教,发动机制动和排气制动详情?
29# 29#
发表于 2015-5-6 11:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2015-05-05 17:43:02发表在 3楼
检查一下气门间隙是否存在发动机制动的润滑油路上出现有异物或者磨损等情况,青灰烟部分情况下是燃烧不好的状态,还有如果气门正时方面有状态或者异物进入以及磨损,也不排除抖动。
说道气门…老大问你个问题…潍柴WP10.310E32发动机马上4年了……去調了气门…用气门尺調的……以前发动机有哪个……那种旷旷旷的声音……声音很清脆…一般好听…調过后发动机就像把排气筒堵了一样……声音像有点发闷那种……没有旷旷旷的那种声音了……而且动力少了点……我又去叫他重調过……还是这样……怎么回事……进气30…排气40…排气制动25
