20# 20#
发表于 2015-5-24 21:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
曾奔 2015-04-02 12:35:06发表在 2楼
我的跟你一样,风扇锁死,水箱新的,水泵新的,节温器拆了,还是高温
你节温器都拆了,能阻止高温??
21# 21#
发表于 2015-5-24 21:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
九九八十一 2015-04-02 12:05:17发表在 顶楼
冷天还好,现在天气热了水温上的特别厉害,爬个不大的坡都要90多度,各位师傅有什么好的解决办法
先说说节温器它是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着热胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动!很有可能节温器坏了!建议换一个!
22# 22#
发表于 2015-5-25 17:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的280也是和你的是一个毛病,看样子这是奥威的通病
23# 23#
发表于 2015-5-31 17:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
别急 慢慢开 钱花了都治不好
24# 24#
发表于 2015-6-1 10:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欧曼皖s98088 2015-04-02 12:30:41发表在 1楼
建议把风扇离合器锁死
怎么锁死
25# 25#
发表于 2015-6-1 20:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
Coral 2015-04-20 10:36:10发表在 14楼
七年了,还没完
老发动机都是这样的,里面的钢套锈层厚了,散热就差了,要么换大水箱,要么改大风扇
26# 26#
发表于 2015-8-8 14:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡友车高温解决没有?怎么回事导致的,我的奥威也高温求指教下
27# 27#
 楼主| 发表于 2015-8-10 08:35 | 只看该作者
冰封雪域 2015-8-8 14:21发表在 26楼
我把水泵和风扇都换掉了,然后换个数字的温度表,节温器早就拆了,不爬坡这个天气60多度
28# 28#
发表于 2015-8-11 22:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也这个病
29# 29#
发表于 2015-8-11 22:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
继续关注这个问题,我的节温器也摘了,小循环也堵了,风扇离合也紧死了,四配套也换了,水温也高了,现在我都想哭
