 楼主| 发表于 2015-3-28 20:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
平行线 2015-03-28 20:40:15发表在 9楼
买套修理包换上
如果总成自己都搞了,我就是想问一下真的不能修了吗?钱难挣啊。
买一个新的换上…分清左旋还是右旋就可以了…
豫Q小曹 2015-03-28 20:43:01发表在 10楼
不贵呀…三四百一个…好一点的五百多…
 楼主| 发表于 2015-3-28 20:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
南骏开山王 2015-03-28 20:44:22发表在 12楼
不贵呀…三四百一个…好一点的五百多…
谢啦!换新的要等一天,要发货。耽误干活啊,现在起热烫手还能不能干?
 楼主| 发表于 2015-3-28 20:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不贵呀…三四百一个…好一点的五百多…
你好像是拉石头是吗?
发表于 2015-3-28 20:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
齿轮泵修了也用不住,我的换总成850,
取力器是一个部件,液压泵是另一个部件,取力器是液压泵和变速箱之间的连接部件和名字一样液压泵在变速箱上取力!一般情况估计是液压泵的问题!,得不过价格有点高!也有可能是液压油粘度不够
新泵四五百块左右!分左右旋,自己也可以装上,就几个螺丝,密封圈别丢了
 楼主| 发表于 2015-3-28 21:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
sdnlg 2015-03-28 21:06:20发表在 16楼
你说这个有可能,这两天热了不是。油可能黏度不够,我卸下来的时候我看油都稀的很,哥们有什么牌子的油
发表于 2015-3-28 21:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
齿轮泵的可能性最大,只能换,那东西基本修不好
