110# 110#
发表于 2015-5-28 17:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
润滑高手 2015-05-26 20:51:11发表在 109楼
您不要太激动,我们之所以说要用专用机油完全是为了用户着想,我们在开发过程中只用了这一款油,所以我们只能说用这款油能够达到10万公里标准,这是对解放用户负责。即使是楼主提到的欧洲知名整车厂也是这个要求,例如MAN的3277,BENZ的228.5,没有一个负责任的车企会说市面上所有的油都能够达到10万公里换油的
当然楼主可能 ...
一汽是不是还要认证一下中国石化的柴油,中国石油的柴油?看看哪家的柴油更适合十万公里换机油!???期待一汽公布实验结果!
111# 111#
发表于 2015-5-28 17:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
当然楼主可能 ...
我想对楼主说:第一我不是来拆台的,您是润滑专家!润滑方面您是权威!第二我一点都不激动!第三帖子是您发的,您是楼主!我只是说全合成润滑油用在某种发动机达到10万甚至更多一些的里程这不是什么先进科技,能生产全合成润滑油厂家也很多,一汽能把消费者的利益放在第一位,把专用油价格定的低一些这才是王道!相信一汽的批量采购会把全合成润滑油的价格降低到一个更低的水平,让更多的用户受益。
112# 112#
发表于 2015-5-28 18:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
山东二哥 2015-05-28 17:20:53发表在 111楼
我想对楼主说:第一我不是来拆台的,您是润滑专家!润滑方面您是权威!第二我一点都不激动!第三帖子是您发的,您是楼主!我只是说全合成润滑油用在某种发动机达到10万甚至更多一些的里程这不是什么先进科技,能生全合成润滑油厂家也很多,一汽能把消费者的利益放在第一位,把专用油价格定的低一些这才是王道!相信一汽的批 ...
顶楼上的
113# 113#
发表于 2015-5-28 18:44 | 只看该作者
飘逸ㄘ海鹰 2015-3-26 20:03发表在 48楼
我只想知道,解放既然自称牵引老大,为什么线路问题一直不解决,现在都是电喷车,线路不好让用户不是一般的头疼和损失,其实J6线路并不是简单包扎的问题,质量问题相信你们厂家也是心里有数的
对头,线小而且差易断。
114# 114#
发表于 2015-5-28 18:51 | 只看该作者
润滑高手 2015-4-18 21:04发表在 78楼
楼主看来很熟悉各家10万公里换油周期路线,解放采用的主要技术有:
1、高效燃烧,因为解放本来就是国内最省油的公路用车
2、双级长效过滤,第一级用的是曼胡最新一代人工合成纤维技术,第二级用的是新一代超高转速离心过滤技术
3、高清洁,为了达到10万公里换油期,厂家对清洁度进行了严格的控制,已经达到了国内最高水平
油耗比维柴高些,我是从解放最早三百一码力到J5到现在的J6
115# 115#
 楼主| 发表于 2015-5-28 21:09 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
我们确实研究过柴油,我们通过大量采样分析,在确定80%的柴油硫含量低于350ppm时(就是满足国家第三阶段燃油标准)我们才敢推推出十万公里换油,这样风险在我们可控范围内
116# 116#
 楼主| 发表于 2015-5-28 21:19 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
山东二哥 2015-5-28 17:20发表在 111楼
我想对楼主说:第一我不是来拆台的,您是润滑专家!润滑方面您是权威!第二我一点都不激动!第三帖子是您发的,您是楼主!我只是说全合成润滑油用在某种发动机达到10万甚至更多一些的里程这不是什么先进科技,能生产全合成润滑油厂家也很多,一汽能把消费者的利益放在第一位,把专用油价格定的低一些这才是王道!相信一汽的 ...
我想说的是完成十万公里换油绝不仅仅依靠采用全合成油就能够实现的。
全合成油只能保证机油不容易氧化,但在实际使用过程中由于燃油硫含量高导致机油酸化,燃烧不好导致机油内烟炱含量高等等问题不是全合成油能解决的,需要机油具有一个比较合理的添加剂配方来解决,而怎样的添加剂比例合适,需要根据发动机基础来决定,由于各个厂家发动机设计水平千差万别,绝不是说一款全合成油品能适应全部发动机使用要求的,这就是机油认证的难点
所以说来说去,同样是全合成油品其性能也有很大差距,大家千万不要迷信全合成油品
117# 117#
发表于 2015-5-29 03:42 | 只看该作者
润滑高手 2015-5-28 21:19发表在 116楼
全合成油只能保证机油不容易氧化,但在实际使用过程中由于燃油硫含量高导致机油酸化,燃烧不好导致机油内烟炱含量高等等问题不是全合成油能解决的,需要机油具有一个比较合理的添加剂配方来解决,而怎样的添加剂比例合适,需要根据发动机基础来决定,由于 ...
我个人不迷信全合成润滑油,要是一汽出的发动机不用全合成机油也能10万公里换机油,那才是进步。合成润滑油在使用寿命上对于矿物油绝对是技术革命,你通过实验知道了某油品满足并通过了一汽的发动机10万公里的实验,但是你不知道润滑油厂家添加了什么。润滑油厂家也不会告诉你,因为那是商业机密。润滑油厂家可能会根据发动机的技术指标相应调整添加剂配方,这点毋庸置疑。既然你说某油品通过了奔驰的15万公里认证,在一汽的发动机上保用10万公里换油,能说明什么呢?一汽的发动机接近奔驰了?如果你真的是润滑高手,应该考虑去国际一流的润滑油厂家搞研发。真希望看到通过一汽验证的机油品牌里有长城,昆仑,等国产品牌价格最好低于美孚,壳牌等国外品牌,希望看到自主研发的一汽用自主研发的国产品牌的润滑油。
118# 118#
发表于 2015-5-30 14:05 | 只看该作者
润滑高手 2015-4-21 08:14发表在 90楼
今年会新推出一款13L
希望是一体缸盖的。
119# 119#
发表于 2015-5-30 18:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
玉之梦 2015-04-23 08:31:54发表在 96楼
请问领航版的有定速巡航吗?
有的
