150# 150#
发表于 2015-2-2 00:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url12111480" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=153097')">新乡老虎</i> 2015-02-01 10:50:28发表在 7楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=12105918&ptid=727530');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
上次出来装车时换的半轴,看出来那个是原车的了吗
</font></blockquote></div>上面个是原车的
151# 151#
发表于 2015-2-2 00:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url12111543" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=153097')">新乡老虎</i> 2015-02-01 10:48:28发表在 6楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=12105907&ptid=727530');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
这13万里换了电源总开关,电瓶,
</font></blockquote></div>电瓶两个八个月全部换了、也是j6
152# 152#
发表于 2015-2-2 02:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url12111823" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=304757')">不是解放托</i> 2015-02-01 21:31:11发表在 117楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=12110154&ptid=727530');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
如果你拐弯的时候开轮间差速锁的话,那半轴有可能会断。</font></blockquote></div>半轴桥哪来轮间锁弯,,轴间锁可以转,不要长时间就行
153# 153#
发表于 2015-2-2 02:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url12111834" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=153097')">新乡老虎</i> 2015-02-01 21:17:20发表在 112楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=12110054&ptid=727530');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
我车上只有一个开关锁,我空车时前驱动桥掉进坑里,开开那个锁,就出来了,这个锁应该锁的是后驱动轮的,那么这次断半轴和我用那个开关锁后驱动轮有关系吗</font></blockquote></div>没关系的,不要长时间就行,半轴桥的只有轴间锁,锁上以后,每个轴的差速器正常工作,所以没事。还有就是,双驱车正常行驶都是四轮驱动的,因为双驱车有三个差速器。
154# 154#
发表于 2015-2-2 06:21 | 只看该作者
新乡老虎 2015-2-1 12:11发表在 26楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
晚上一开大灯,再开转向灯,发动机会限速,鞍坐加连接线也不行,最后挂车负级重复接地,解决了
重复接地是怎么个接法啊?
新乡老虎 2015-2-1 10:50发表在 7楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
上面那个3个孔的是原装,猜的!
156# 156#
 楼主| 发表于 2015-2-2 07:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
早上一醒来打开手机看到有8000多人看帖子真是没想到,这位卡友在路边停着,车上没人,他的主车和挂车连接方法很特别,看来能人很多呀
157# 157#
 楼主| 发表于 2015-2-2 07:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url12112167" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=206366')">boxans</i> 2015-02-02 06:55:55发表在 155楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=12112134&ptid=727530');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
上面那个3个孔的是原装,猜的!</font></blockquote></div>这个是换上的
158# 158#
 楼主| 发表于 2015-2-2 07:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url12112175" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=324205')">jian5200</i> 2015-02-02 00:18:05发表在 149楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=12111469&ptid=727530');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
都是连在一起的吗,我准备买一个什么都有,一千块?</font></blockquote></div>最后单独买,车队有个司机就是买的导航,倒车一体机,结果倒车影像常常干扰,最后又分开了,再说了单独买即便那个坏了,也只换一个,其他还能用
159# 159#
 楼主| 发表于 2015-2-2 07:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大光板车 2015-02-02 06:21:32发表在 154楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
重复接地是怎么个接法啊?
挂车上有接线盒,打开找到底线,底线一般比较粗,特别尾灯连接的接口,接线多,再找根粗线直接和挂车搭铁连上,搭铁地方要打磨干净,便于导电,最后再包好胶布,防止以后泥水影响导电
