原帖由 小田杨柴 于2015-12-1 00:09 发表在 22楼
怎么还是没有高手指点!
排气自动
原帖由 tanxianrong 于2015-2-3 11:51 发表在 5楼
你去看看是不是按了这个按钮。
这个按钮在哪,我车上都没有
刚开回来没几天亮过一次故障灯,灭火重新打着不亮了,目前没有哈问题,就是增压器的中冷管有机油
43# 43#
发表于 2017-1-4 15:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不是电瓶电量低就是电瓶负极打铁松了
原帖由 马达响金万两 于2015-4-4 12:27 发表在 8楼
我的帅铃康机3.8的第29天EPC就亮了,一亮就加不起油,你的是不是也是这种状态,求解、、、、
你的可能是油门踏板的问题,请尽快去售后更换!过保后就不管了!EPC灯亮国四的车大部分是油箱旁边油水分离器下面的线断开了或者是油水分离器里面有水,放出来一点就行了,断线的建议自己另外再找个线接一下然后拿胶布从头到尾缠一遍,一直缠到接头卡扣处,顺便检查车上线路将不牢靠的线头全部缠了!线头松动是EPC灯亮的最普遍现象!
原帖由 小田杨柴 于2015-12-1 00:21 发表在 23楼
都亮了
发动机图像亮是你按到双闪旁边那个键了吧
46# 46#
发表于 2017-2-16 14:56
妈的我的也亮了,该咋个办
原帖由 超男 于2016-12-12 14:14 发表在 33楼
你好,你的故障也这么严重呀?我的也是经常亮EPC的,早上第一次打火会亮灯再次起动就会灭掉。。看来江淮电 ...
我的也是早上打马达时就亮了,我没关过
49# 49#
发表于 2017-2-23 21:59 | 只看该作者
原帖由 qq13753386373 于2016-12-27 10:09 发表在 41楼
中冷有机油得赶紧修
