发表于 2015-1-11 16:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
骑牛打越南 2015-01-11 15:58:50发表在 顶楼
昨天我的车在山区半轴断了,我就打电话给伙计叫他帮买一根送过来。他到了配件店,就打电话给我,老板就问要多长的半轴?多少齿?或大齿还是小齿?多少个螺丝空?我全部都说对了,就是长度没有说对,因为当时没有尺子,我只有用手大概量了一下。等了半个钟,就见到朋友送来了。我就把半轴装上去,结果长了两公分。当时天就快 ...
只能用蛮力从另一边打了,别无它法。估计拔出这跟半轴后行星齿轮也完蛋了。
发表于 2015-1-11 17:07 | 只看该作者
实在不行就那手葫芦拉出来,再看牙包里面的为题。
发表于 2015-1-11 17:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你这问题造成的原因很简单,因为半轴是渐线花键,你强行往里紧,半轴和半轴齿轮的配合也就越来越紧,所以你现在拔不出来了。只有一个办法,如果差速器十字轴是中间有孔的,就用东西强行从另外一端往外敲,不是的话只能从半轴那边强行往外拉。运气好的话,不会有影响,运气不好的话就坏一个半轴齿轮。其他应该影响不大
发表于 2015-1-11 17:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
还有一点忘记了,还有一种最坏的可能就是把调整角盆齿间隙的螺母顶出来,那样的话估计你得换个差速器壳,这才是最坏的可能
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:36 | 只看该作者
鸡六新手 2015-1-11 16:00发表在 1楼
全部拆空
怎么拆呢?半轴卡住了!
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:42 | 只看该作者
章世勇 2015-1-11 16:10发表在 4楼
用拉子拉下来
打算找部车用钢丝绳把半轴拉出来,
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:44 | 只看该作者
hailang 2015-1-11 16:16发表在 6楼
你的什么车啊?要是5吨以上的后桥,减速器总成里面的差速器十字轴中间有个空,拿大铁棒伸进去用大锤给它打出去
撬棒撬过了,猛撬我怕半轴盖断
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:48 | 只看该作者
杨近敏 2015-1-11 16:20发表在 7楼
楼主是半轴齿卡半轴了是用了长度不服的半轴强行装上造成的,这问题烧脑筋。试过用千斤顶了吗?
我怀疑半轴牙变形了,卡住齿轮。千斤顶怎么顶法?
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:51 | 只看该作者
鲁L张 2015-1-11 16:52发表在 10楼
差速器中间有根肖。铁棒穿不过去。
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:54 | 只看该作者
羽佳山石 2015-1-11 17:18发表在 12楼
打算用车把半轴拉出来。这是强效的办法了
