50# 50#
发表于 2014-12-11 13:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
月夜下的宁静 2014-12-11 00:46:54发表在 5楼
离合片和压盘不好了吧?建议停车着车状态缓慢的连续踩放一两脚离合,第二脚踩到底就不要松了,持续20秒不放,然后挂档,如果挂不进,就说明离合系统不好了,建议抬下变速器检修压盘及离合片。另外一种情况就是液压油里有空气,更换全部液压油,然后按照规程排尽空气。注意液压油的选购,纯度一定要高。鉴定方法是:拿一张小 ...
真专业!维修技术哪家强?
51# 51#
发表于 2014-12-11 13:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
茶籽油出售 2014-12-11 08:49:42发表在 27楼
发动机胶垫也换了    飞轮可以拿去车床车平下吗?
飞轮能不不平要问问修车的才知道,我以前的旧车也试过重车放离开抖,换了新的压盘和离合片也抖,后来装了其他牌子的压盘和离合片就不抖了,师傅说是第一次装的质量不够好!
52# 52#
发表于 2014-12-11 13:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
曾经的卡车人 2014-12-11 00:24:02发表在 顶楼
解放J5双桥牵引车  法士特12档   一年半的车  跑了16万公里     最近总是挂档特别费劲 前进挡好一点  倒档根本挂不进去  离合分泵 总泵都换了  比以前好一点了  现在是时好时坏 刚发动车跑的时候好挂  跑一会就费劲了  倒档更挂不进去有时候就好挂     不发动车特别好挂  修理工说可能在压盘  有懂行的师傅帮忙研究研究
压盘簧老化没劲啦
53# 53#
发表于 2014-12-11 13:58 | 只看该作者
你看看你的呢个管有木有毛刺 看看里面会不会进去水
54# 54#
发表于 2014-12-11 14:08 | 只看该作者
压盘问题,更换压盘··冷车好挂档热车不好挂就是因为压盘受热之后压盘爪就变软了,离合器分离不开。
55# 55#
发表于 2014-12-11 14:23 | 只看该作者
曾经的卡车人 2014-12-11 00:24发表在 顶楼
如果离合器、压盘、总泵、分泵都没问题,那你换个档杆底座总成试试,应该是磨损严重了,我们这边150左右
56# 56#
发表于 2014-12-11 14:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
云的眼泪 2014-12-11 13:42:11发表在 51楼
谢谢
57# 57#
发表于 2014-12-11 14:36 | 只看该作者
曾经的卡车人 2014-12-11 00:42发表在 3楼
热车不好挂  凉车好挂   跑一段前进挡还凑合能挂进去就是费劲   倒档根本挂不进去
检查一下档线试试,从这头到那头,顺着档线检查一遍。
58# 58#
发表于 2014-12-11 15:19 | 只看该作者
你在一轴外卡搁点机油
59# 59#
发表于 2014-12-11 16:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
茶籽油出售 2014-12-11 07:34:35发表在 19楼
轻卡   片直径330毫米
我上次开了一个东风小天锦和你的问题很像他是压盘坏了一样也是1-2当起步抖地很厉害你上坡有没有发动机在转但是车跑不动如果是就百分之百的压盘坏了
