20# 20#
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:19 | 只看该作者
其他都弄完了现在开始装弹簧了,看看老板这架势就知道有多费力了!
他是咬着后槽牙装的呀!这边都是这样装,我不知道装这东西有没有专业工具!![img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/4.gif[/img][img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/4.gif[/img]
21# 21#
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:32 | 只看该作者
现在是装好弹簧的,有一个环节是一定要做的,就是要把进气支气管拆下来看看里面有没有搅气门的时候掉下去的铁屑,如果有一定要及时清除,不然的话还要抬一次缸盖!!
22# 22#
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:36 | 只看该作者
现在开始装缸盖了,装好了试了一下,还是原来的味道![img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img][img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img][img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img][img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img]此贴到这里就结束了,谢谢卡友们的支持!(虽然顶帖的不多)!
23# 23#
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:40 | 只看该作者
倾听、寂寞 2014-12-4 19:10发表在 19楼
劉哥我的前轮 抱死 松完没刹车 紧了又抱死 神马原因 左边的驾驶员下的那个
你这个最好是去修理厂看看,把轮子拆下来看看!
24# 24#
发表于 2014-12-4 20:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这人缘,这冷清,没有观众可不行啊!
25# 25#
发表于 2014-12-4 21:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小刘870616 2014-12-04 18:35:32发表在 6楼
前面的各种拆管路各种拆电线我们就不说了!一打开气门室盖,我们几个都蒙圈了,一缸的进气门弹簧明显的高出来有5毫米左右,那个没来得及拍照,!
楼主那个应该是排气门吧,进气门一般比排气门大!
26# 26#
 楼主| 发表于 2014-12-5 04:06 | 只看该作者
解放之魂 2014-12-4 21:25发表在 25楼
哦对对,不好意思,我给整岔劈了。
27# 27#
发表于 2014-12-8 19:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小刘870616 2014-12-04 19:19:18发表在 20楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
其他都弄完了现在开始装弹簧了,看看老板这架势就知道有多费力了!他是咬着后槽牙装的呀!这边都是这样装,我不知道装这东西有没有专业工具!!
楼主我们这边的装气门神器,不过需要两个人配合安装,一个人不好操作。
28# 28#
发表于 2014-12-8 19:22 | 只看该作者
小刘870616 2014-12-4 18:06发表在 0
这车是2009年10月份启用的,现在20万公里,这车以前是另外一个驾驶员开的我接手也没多久,以前也开过这种发动机的车子,忘了说一下,是江淮老款威灵,因为拉鲜活所以平时跑的都比较快,第一趟上去就明显感觉车子没什么力气,而且抬速发动机有抖动,初步判断是缺缸,但是有时候工作就正常,感觉感觉好像有一只缸工作不稳定, ...
我的也是跟你的车一样年龄,一样是朝柴4102,不过我的有中冷的,跑了也是22万公里,现在还可以,不过有点烧机油,力气差点
29# 29#
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
解放之魂 2014-12-08 19:03:58发表在 27楼
感觉和那个开丝差不多。
