我爱大卡 2014-11-23 10:29:16发表在 49楼 你这个应该是电磁离合器吧
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 17:06 发表在 80楼 的内容:
海的尽头 2014-11-23 10:48:32发表在 51楼 还有、我考虑着不一定是离合器坏了、最大可能是节温器开启温度问题
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 17:08 发表在 81楼 的内容:
wang4013 2014-11-23 11:18:11发表在 54楼 应急的话,上面应该有个螺丝可以锁死,,,,换新的吧
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 17:09 发表在 82楼 的内容:
wang4013 2014-11-23 11:21:57发表在 56楼 硅油,当热水经过水箱,风扇被吹过的热风加热~~~然后那个硅油就膨胀了~~然后这个风扇就很紧了,如果通过的风温度不高,风扇就很松拉,跟节温器一个道理
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 17:09 发表在 83楼 的内容:
岸上的鱼123 2014-11-23 11:42:30发表在 58楼 风扇前面有个小弹黃,把它破坏了,就行了。
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 17:10 发表在 84楼 的内容:
三八公子 2014-11-23 11:44:19发表在 59楼 你说的大概接近,但不准确。 硅油离合器,是靠工作腔里硅油多少,决定风扇转速的。离合器前端,有个双金属感温器,感应散热器出来的温度。当温度变化时双金属感温器会自动弯曲,双金属感温器连接的控制阀就能控制进入工作腔硅油通道的大小,间而起到控制风扇转速的作用。 一般来说,故障都是双金属感温材料 ...
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 17:12 发表在 85楼 的内容:
天涯勇闯 2014-11-23 11:45:30发表在 60楼 到服务区把风扇离合器拿下来,有一圈小镙丝,打开,在它们中间压上铁丝在按上就行。不明白打电话18609894888
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 17:15 发表在 86楼 的内容:
乘龙5299 2014-11-23 12:05:10发表在 61楼 你这是硅油风扇吧?这情况应该是温度传感器那东西坏了。
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 17:16 发表在 87楼 的内容:
KC7915 2014-11-23 12:20:18发表在 64楼 换个橡胶圈,最好自己下去买,我在青海湖换了一个300大洋,看样子都不值10快
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 17:18 发表在 88楼 的内容:
刘家大少 2014-11-23 12:21:58发表在 65楼 风扇离合器上有三个螺丝眼,风扇上也有三个孔,找准用螺丝上紧就中了,螺丝在通往风扇离合器的线上固定着
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 17:19 发表在 89楼 的内容:
