50# 50#
发表于 2014-11-23 10:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换新的、别弄死的、风阻油耗都很高了、而且冬天温度不起、这个你懂得
51# 51#
发表于 2014-11-23 10:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
还有、我考虑着不一定是离合器坏了、最大可能是节温器开启温度问题
52# 52#
发表于 2014-11-23 10:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把风扇锁住
53# 53#
 楼主| 发表于 2014-11-23 10:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
目前为止,好像问题不大
54# 54#
发表于 2014-11-23 11:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
应急的话,上面应该有个螺丝可以锁死,,,,换新的吧
55# 55#
发表于 2014-11-23 11:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大庆爆棚音响 2014-11-23 08:19:59发表在 4楼
怎样锁紧,我刚才还在想这个问题,就是半路上有点不敢轻举妄动啊,
有个螺母,,找找,
56# 56#
发表于 2014-11-23 11:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大庆爆棚音响 2014-11-23 08:30:51发表在 8楼
记得哪个卡友说是什么硅油风扇,是这个么,,,是什么意思
硅油,当热水经过水箱,风扇被吹过的热风加热~~~然后那个硅油就膨胀了~~然后这个风扇就很紧了,如果通过的风温度不高,风扇就很松拉,跟节温器一个道理
57# 57#
发表于 2014-11-23 11:39 | 只看该作者
那种风扇可以用小螺丝锁紧的。
大庆爆棚音响 2014-11-23 08:11:52发表在 顶楼
正在大广高速,赤峰到通辽段,,,昨晚开始发现爬坡高温,,,经过检查,防冻液不缺,仪表正常,动力正常,,,,后熄火,到车下一拨风扇叶,,几乎无阻力,嗖嗖地转,,,正常是应该有惰性的,,,,,用水浇浇热传导的铁轴,就能回复正常,,,,,没拆过研究过这个东西,哪位对这玩意了解,介绍一下应急的办法,,,,, ...
风扇前面有个小弹黃,把它破坏了,就行了。
59# 59#
发表于 2014-11-23 11:44 | 只看该作者
wang4013 2014-11-23 11:21发表在 56楼
你说的大概接近,但不准确。
硅油离合器,是靠工作腔里硅油多少,决定风扇转速的。离合器前端,有个双金属感温器,感应散热器出来的温度。当温度变化时双金属感温器会自动弯曲,双金属感温器连接的控制阀就能控制进入工作腔硅油通道的大小,间而起到控制风扇转速的作用。
一般来说,故障都是双金属感温材料的质量不过关,造成调节阀失去调节功能。
