121# 121#
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
岸上的鱼123 2014-11-23 22:58:24发表在 115楼
只能用一个月左右?那风扇一定要换
这样啊
122# 122#
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
蒋忠斌 2014-11-23 23:24:27发表在 116楼
不影响。但唯一问题就是机温比以前上来的慢了。妈妈咪,我的就是打孔锁死的,因为水温高,拆了节温器锁了风扇,现在没暖气。对了就现在。500公里了。。。。水温表没怎么动。附个图,在G4岳阳段。
你这来东北可不行,,,
123# 123#
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
Unique--QHD 2014-11-23 23:27:37发表在 117楼
热气爆棚   就差音响了。到大庆了吧。
到大庆卸掉一半,剩下的已经拉到齐齐哈尔,绿通,加1000
124# 124#
发表于 2014-11-24 06:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上面有固定螺丝地方,
125# 125#
发表于 2014-11-24 07:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大庆爆棚音响 2014-11-23 10:56:45发表在 53楼
目前为止,好像问题不大
找一个小铁板,两头带眼的,把皮带轮螺丝和风扇螺丝连起来两根,别太薄的防止断了
126# 126#
发表于 2014-11-24 13:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大庆爆棚音响 2014-11-23 08:11:52发表在 顶楼
正在大广高速,赤峰到通辽段,,,昨晚开始发现爬坡高温,,,经过检查,防冻液不缺,仪表正常,动力正常,,,,后熄火,到车下一拨风扇叶,,几乎无阻力,嗖嗖地转,,,正常是应该有惰性的,,,,,用水浇浇热传导的铁轴,就能回复正常,,,,,没拆过研究过这个东西,哪位对这玩意了解,介绍一下应急的办法,,,,, ...
锡柴的风扇不能锁的,我也在高速公路上坏过一次,我们浙江坡多,就一会功夫上100度了,结果缸套烧漏水了。这个风扇只能换总成,不能锁是缺点。
127# 127#
发表于 2014-11-24 14:47 | 只看该作者
这样你都敢跑啊,不想办法整好吗
128# 128#
 楼主| 发表于 2014-11-24 15:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
开货车兜风 2014-11-24 13:12:14发表在 126楼
我也是,上个坡,爬的慢,20多,,,顺手拽过地图瞅两眼,,放下地图,我靠,,,报警灯亮了,吓得我一跳!
129# 129#
 楼主| 发表于 2014-11-24 16:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
牙擦苏 2014-11-24 14:47:17发表在 127楼
这样你都敢跑啊,不想办法整好吗
没事,确定仪表正常,比平时才高几度,倒是盯的很紧,,,,
130# 130#
发表于 2014-11-24 17:33 | 只看该作者
大庆爆棚音响 2014-11-23 08:19发表在 4楼
怎样锁紧,我刚才还在想这个问题,就是半路上有点不敢轻举妄动啊,
可以找个电焊点给直接焊死,让风扇离合器失效就OK。
