苏N.小张 2014-11-23 19:51:42发表在 104楼 以前淘的神器在这里派上用场了! 再用它测一下水箱上下温度,看看是否一样? 车上多备一样工具,自己心里踏实,正所谓手里有粮,心里不慌。 祝大棚顺利到达目的地。
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 20:24 发表在 110楼 的内容:
大庆爆棚音响 2014-11-23 20:24:13发表在 110楼 好,好,好,,,,
回复 苏~N 2014-11-23 20:37 发表在 111楼 的内容:
回复 青县~冰哥 2014-11-23 21:53 发表在 112楼 的内容:
鲁LE3856 2014-11-23 09:58:58发表在 34楼 洋辣子没有这么丑的。都彩色的。你这一说那玩意我这还起鸡皮疙瘩
回复 解放j6大卡车 2014-11-23 22:00 发表在 113楼 的内容:
大庆爆棚音响 2014-11-23 08:11发表在 顶楼 正在大广高速,赤峰到通辽段,,,昨晚开始发现爬坡高温,,,经过检查,防冻液不缺,仪表正常,动力正常,,,,后熄火,到车下一拨风扇叶,,几乎无阻力,嗖嗖地转,,,正常是应该有惰性的,,,,,用水浇浇热传导的铁轴,就能回复正常,,,,,没拆过研究过这个东西,哪位对这玩意了解,介绍一下应急的办法,,,,, ...
回复 二毛三513 2014-11-23 22:08 发表在 114楼 的内容:
大庆爆棚音响 2014-11-23 17:10:56发表在 84楼 看来你是拆过,,,我回去一定看看
回复 岸上的鱼123 2014-11-23 22:58 发表在 115楼 的内容:
大庆爆棚音响 2014-11-23 17:29:55发表在 99楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img] 影响正常使用不?
回复 蒋忠斌 2014-11-23 23:24 发表在 116楼 的内容:
苏N.小张 2014-11-23 20:37:49发表在 111楼 你这神器放在车上,能经常用到吗? 说说你都用它测什么温度啊? 不是说测发动机,差速器,轮胎的吗?你测了没有?统计分析了吗?还等着你的报告贴呢,忽悠呢吧? 我看你是测自己看到美女时脸皮子的温度吧!哈哈哈开个玩笑。
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 23:42 发表在 117楼 的内容:
冀Jxtx 2014-11-23 21:53:45发表在 112楼 潍柴的以前是可以锁死的,现在不知道能不能了。锡柴应该不可以锁死,把它锁死也就是应急可以,还是建议换新的,不差那几个钱,而且路上跑着也放心。最主要的你长期把它锁死发动机的阻力增大,噪音增大,油耗也会增加,没什么好处,还是换新的吧!
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 23:43 发表在 118楼 的内容:
二毛三513 2014-11-23 22:08:01发表在 114楼 一、冷车状态硅油风扇离合器的检查 当发动机达到工作温度(80-90℃)后停车时,此时风扇工作腔内仍充满硅油。因此,风扇的主、从动盘之间有一定相对稳定的摩擦阻力。当汽车过夜或经过相当时间的冷却后,主、从动盘之间仍留有剩余硅油,如果这时用手拨动风扇应该是较费力的。这时可启动发动机运转1-2分钟,让主、从动盘之间 ...
回复 大庆爆棚音响 2014-11-23 23:45 发表在 119楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
