 楼主| 发表于 2014-11-17 13:05 | 只看该作者
东风天锦自卸车220马力实车配置
驾驶室:D530天锦专用;
发动机:广西玉柴YC6J220-33EGR6105
变速箱:法士特88JS118
车桥:6T前桥,13吨(460)东风德纳后桥(6.33速比);
车架:300mm8+6)双层
轮胎:11.00-20斜交胎/11.00R20子午线胎可选;
轴距:4.2/4.5米;
其它:280L全钢油箱,钢板片数8/10+8;理论油耗:32L/100km
货箱做法:推荐4.2米轴距对应5.0米/5.2米;4.5米轴距对应5.4米/5.6米;
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:06 | 只看该作者
东风天锦自卸车220马力国家公告技术参数表
车辆名称:
自卸汽车
车辆类别:
东风天锦自卸车
车辆型号:
DFL3120B1
中文品牌:
东风牌
生产厂家:
东风汽车有限公司
企业地址:
湖北省武汉经济技术开发区
东风大道10号
公告批次:
2001m1 221
目录序号:
3
发动机型号:
YC6J220-33
发动机生产商:
广西玉柴机器股份有限公司
发动机排量:
6494
发动机功率:
162
外型尺寸(//)
7750,8000,7400,7600×2500×2960,3070
货厢(//)
5200,5400,4750,5000×2300×800
总质量(Kg)
11920
载质量利用系数:
0.76
整备质量(kg)
6735
额定载质量(kg)
4990,7990
额定载客()
前排乘客()
3
接近角/离去角:
25/20,25/21
前悬/后悬:
1450/2100,1450/2050,
1450/1750,1450/1650
轴距(mm)
4200,4500
轴荷:
3970/7950
轴数:
2
弹簧片数:
8/10+8
轮胎数:
6
轮胎规格:
10.00-20,10.00R20,
11.00-20,11.00R20
前轮距:
1920
后轮距:
1860
转向形式:
方向盘
起动方式:
传动型式:
燃料种类:
柴油
识别代号:
LGAX2BA3× LGAX2CA3×
依据标准:
GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
底盘型号:
DFL3120B1
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:07 | 只看该作者
换法士特10档位那款变速箱好呢!
发表于 2014-11-17 14:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
八档箱 2014-11-17 12:38:11发表在 9楼
慢箱!
那就不要了,不过要的人有的是。
发表于 2014-11-18 05:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
wsadong 2014-11-17 13:07:39发表在 13楼
换法士特10档位那款变速箱好呢!
法士特10jsd120b完全可以了,空车有速度,重车比9档箱的还要慢一点,但是如果你的是单级减速速460桥恐怕会长期断半轴和后牙箱,建议你买一根13吨5.73速比的轮减桥!
发表于 2014-11-18 08:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
a445410089 2014-11-18 05:16:29发表在 15楼
我是平板车!经常上高速!福建这里山多。高速也是!我要的是速度加力气!我后桥457速比4.444。如果换了变速箱我打算后桥改4.875.平时车货43吨
发表于 2014-11-18 08:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
八档箱 2014-11-18 08:40:10发表在 16楼
可能你的变速器是8js118a的既然你要速度加力量,你就只有选择换变速器了,后桥速比没有必要换,因为你换成4.875的速度相反就下降而且还额外增加成本!只有一个办法就是换个9档或者10档带a的变速器就解决了,最高档速度不变,同样的1档就比你8档箱的1档慢,注意如果你原车的变速器是带a的你就只有选择带a的,带b的你就选择b的,否则你即使换了变速器你也没有达到你预想的结果!
发表于 2014-11-18 09:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的原车8js125!慢啊!见坡都死!
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:17 | 只看该作者
问了几个变速箱,不知道这几个是否合适
可以用10JS90A          这款价格是7500
10JSD120B              12800太大了
配240以上的
有9JS119T-B             11300           这款带同步器
9JS119                  10800
