发表于 2014-11-29 18:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换好点的轮胎!我的之前出现过抖,换了轮胎和钢圈就好了
为年轻埋单 2014-11-12 20:43发表在 4楼
新手的问题,发动机转速和档位不匹配,造成发抖。我能这么解释么!
放屁,不懂别说话
于师傅 2014-11-12 21:29发表在 5楼
钢圈 轮胎 传动轴 保证有一种适合你 我的骏铃2 新车的时候就是犯得这毛病,时速50左右,上下抖左右晃,右侧的后视镜都看不到东西啦。前轮换了两根新轮胎,病治好了。
换轮胎也没用
发表于 2015-12-11 21:42 | 只看该作者
嘉晟荣 2015-12-11 19:48发表在 12楼
换轮胎也没用
朋友你的是什么情况?和楼主一样吗,
发表于 2015-12-12 03:29 | 只看该作者
换柔点的轮胎试试,我之前一部骏铃2换了两条成山的前轮胎,驾驶室就开始上下抖左右晃,路面有一点点不平都抖得厉害,特别是踩刹车的时候,驾驶室几乎都会跳舞,后来找出来的毛病就是成山的轮胎太刚硬,换上米其林的就不会了。这是我亲身经历,希望对你有帮助。
江淮汽车01 2014-11-12 00:50发表在 顶楼
(不知道以下毛病是否也在困扰着你呢?)江淮骏铃二,箱式,扬柴4102机器,750-16轮胎,车子上四十码以后,感觉车子左右摇摆,然后上五十码以后六十码之前整个车头上下颤抖,一跳一跳的那种感觉,空车不明显,稍一拉货重车十分明显,开着胃部很痛苦,跑过六十码就没啥事了,感觉不出一点蹦的感觉了。都快两年了,一直没找出 ...
我的帅铃4、2米也一样40码的时候左右晃、80码后车尾巴抖得厉害、高栏、才跑3500公里
发表于 2015-12-20 23:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
江淮汽车01 2014-11-12 00:50:20发表在 顶楼
说说我的江淮亮剑,情况很你的一样,我的车换了加原前钢板,之后换了轮胎,行,跑了俩月开始来脾气了,三月就跟你的车一样的情况,说详细点,大家交流参考,我的车最明显是有一次拉米,十八吨,装完货第二天才走,车子压了一晚,结果第二天跑起就左右摇得厉害,开始以为是拉得大重的原因,因为以前没拉过这么重,后来越来越厉害,问了很多师傅,也整过车车了,到现在都没解决,楼主说的换轮胎,钢圈,前速,方向球头,该检检该查查,只有一项没做,前钢板总成和避震器没换,气,因为我这边没这形号的钢板总成,个人分析,刚好17号又拉了一车米,因为是叫朋友开过去装,不熟业务,十吨米装成前重后轻,尾巴竟然有一米空的慢慢斜上车头,结果开起来不跳了,只是四十到四十五会左右摇一下,五十上去就行了,不太跳也不大摇,货车大家都知道,正常的车也就那样,所以我觉得车有问题不是一个原因产生的,分折我的车,前轮轻微吃胎,吃两外边,原因,前速不准,左右钢板强度不匀,左弱右强我量过,相差五厘米左右,大黄针没事,一点虚位没有,方向球头值正常,轻车方向盘正中,重车方向顺时偏三十度上下,右避震器漏油,问了一个老司机,玩一生人重卡的,就说是前钢板的问题,不关其它地方的事,钢板左右不均匀,跑到一定速度时共震带起来状况,后钢板不关事,因为给货压住,付钢板出力,因为货车一般前轻后重,老司机在铁矿干了十几年,见多了这种情况,我也觉得有道理,他说胎跑多了肯定会变形,但有一定的关联,主要是钢板,胎又旧了顺带放大问题,所以他说不要动其它的,就换钢板总成。我回想了当时我换钢板时的情况,江淮亮剑前钢板总成我这边买不到,所以换了三,四,五片加厚杂牌,而且当时我看老板是用钢尺左一片右一片量出来的,晚上交易的,没认真看,结果回到家才知不是一个厂的,又给重货压了一个晚上造成一边纲片弱火,以至慢慢出现这个情况。建议搂主看看有没有跟我类似的地方,方便的话换前钢板试试,有效果发表一下,让卡友们交流交流,我正在找钢板●v●。
我的也是这个问题,不知道是什么原因
发表于 2016-12-7 20:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 为年轻埋单 于2014-11-12 20:43 发表在 5楼
六档的你说说看,怎么配速度和档位
