60# 60#
发表于 2014-11-15 20:06 | 只看该作者
三国庞统 2014-11-15 19:35发表在 58楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
黄花松???????????你那个不是槐木吗?
[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/45.gif[/img]都是不花钱来的,有的是[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/21.gif[/img]就地取材嘛
61# 61#
发表于 2014-11-15 21:09 | 只看该作者
好车 好贴  好师傅       灿烂的忧伤前来拜访!
62# 62#
发表于 2014-11-16 12:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
漂泊的灵魂 2014-11-15 21:09:29发表在 61楼
谢谢
63# 63#
发表于 2014-11-16 18:02 | 只看该作者
       实用的挡玻璃板
            不要小瞧它 ,用处多多。用的时候,直接顶到上面。由于本人是干货车出租的,干的活很杂。比如:工地的木方子,脚手架,钢管,翘板。。。。。装车工人装货的时候,不小心很容易就会把玻璃给捅碎。或者是踩刹车也很容易撞到玻璃。    有了它,再也不会顾及货物会顶玻璃啦!!!!
64# 64#
发表于 2014-11-16 18:31 | 只看该作者
由于方向助力油壶经常往外渗油,加上一个悠型圈,效果不错。再也没有渗油的情况了
             加装一截通气管
65# 65#
发表于 2014-11-16 19:14 | 只看该作者
货车的改装是无极限的,只要是你认为实用的‘方便的,合理的,就可以。。。。比如:油箱,如果怕油箱前后崩石子,或者怕腐蚀。可以在油箱前后30厘米的距离都加上挡泥板。  侧护栏如果挡到空气滤芯,你也可以割掉一截侧护栏,没有什么可以不可以的,就是为了方便实用。如果你感觉货车尾部牌子架挡住了备胎孔,你也可以把牌子架缩短一小节。驾驶室可以买几个带双面胶的衣帽钩 很方便的 。。。。。。。。。。。。
66# 66#
发表于 2014-11-16 21:28 | 只看该作者
于师傅 2014-11-16 18:31发表在 64楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
由于方向助力油壶经常往外渗油,加上一个悠型圈,效果不错。再也没有渗油的情况了                     加装一截通气管
记得助力油要一年一换,,还有透气滤芯,小改装很实用,顶你,兄弟[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/86.gif[/img]
67# 67#
发表于 2014-11-17 17:44 | 只看该作者
zuzu236 2014-11-16 21:28发表在 66楼
谢谢兄弟顶贴
68# 68#
发表于 2014-11-17 19:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
封车器 ,这个不是大型货车专用的,我们轻卡也可以有。很实用‘装货有时打吊扣得两三个人拽,有了这个封车器‘一把绞棍  自己轻松搞定
69# 69#
发表于 2014-11-17 19:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
由于江淮骏铃车厢板下檐比较窄‘我是把封车器焊到角铁上‘再焊到车上,后侧背上拉筋。效果不错
